Прочистить бойлер от накипи промывкой переставив подвод воды - возможно?
домовой [64.4K] более года назад
Если переставить подвод воды и промыть бойлер в обратном направлении, можно так вымыть накипь и осадок из него.
Получится прочистить не разбирая.
Решил проверить получится промыть бойлер не разбирая, методом переподключения подвода воды и отвода горячей воды - поменяв их местами.
Зная, что трубка входа практически у дна бойлера, а трубка выхода горячей воды практически у верха, я подумал, что возможно получиться промыть бойлер не разбирая.
Поменяв шланги подключения и демонтировав обратный клапан на вводе, я естественно не включая бойлер в электрическую сеть начал промывку.
Предварительно выкрутив носик аэратор из смесителя.
Потекла жижа просто жесть.
Но течь она не долго стала, напор упал и жижа стала только сочиться, я обратно переставил шланги подключения и открыл воду, побежала вода но не совсем грязная, опять переставил наоборот и опять несколько секунд побежала жижа рыжего цвета.
В общем, ничего из этого не выходило хорошего.
Пришлось разбирать, вот примерно такой там был осадок и накипь.
Он даже физически не смог бы выйти через перфорированную трубку ввода холодной воды, именно поэтому и забивалась она и переставала течь в обратном направлении.
Есть в интернете советуют заливать кислоты содержащие промывки, якобы они растворяют накипь и осадок, и промывают бойлер без разборки.
Но чтоб растворить такое количество накипи и осадка, я думаю что кислоты нужно огромное количество, а как она повлияет на сам бак бойлера, я думаю не самым хорошим образом.
В общем только механическая чистка с разборкой, остальное всё промывки, замена местами подводок воды - всё ерунда, даже не тратьте время и силы, сразу разбирайте и проводите чистку.
Будет быстрее и надёжнее.
