Нужно ли повторно зачищать провода если их концы расплющены (повреждены) винтовыми зажимами розетки?
Ким Чен Ын [811K] более года назад
Концы (зачищенные от изоляции) проводов деформированы, нужно ли убирать их, зачищать провод от изоляции, или всё это лишнее и можно просто установить новую розетку без заморочек?
Я так понял речь идет об алюминиевых проводах и старой электропроводки (сейчас, в основном, используют медный провод).
Алюминий менее "пластичен" менее гибкий провод, если сравнивать с медным.
Медный провод можно изгибать многократно (десятки раз) и ничего с ним не случится, с алюминиевым нужно быть аккуратней.
У розеток с винтовыми зажимами (есть ещё и безвинтовые зажимы), есть определённая особенность, зажимы нужно регулярно подтягивать, особенно после установки новой розетки.
Видимо Вы переусердствовали, отсюда и "сплющенный" (деформированный) конец провода.
Или розетка грелась, или даже искрила и среди прочих действий подтягивали зажимы.
Зачищать концы проводов от изоляции, перед тем как зафиксировать провод в зажиме, нужно в любом случае.
Я менял, у себя недавно розетки на новые и сплющенные концы зачищенных жил, проблемы не вызывали.
Провод был целый, не "обломился", поэтому принимайте решение по месту.
Осмотрите провод, возможно на нем есть микротрещины, возможно жила (точней зачищенный конец провода) обломается при малейшей нагрузке на изгиб, в этом случае придется повторно зачищать провод от изоляции.
Если провод в порядке, то нет необходимости в повторной зачистке.
Так же учитывайте, в некоторых случаях провода уже могут быть короткими, вот фото для наглядности
установить новую розетку уже проблема, провод нужно нарастить, то есть, укорачивать удаляя "расплющенный" конец провода, уже просто некуда.
Вывод:
Обычно винтовые зажимы розеток критически не повреждают провода, может быть небольшая деформация, но это не всегда проблема.
Специально "откусывать" конец провода и зачищать от изоляции, не нужно.
Эти действия (повторная зачистка) нужны только при критическом повреждении жилы.
И ещё, все действия связанные с заменой розеток, выключателей, зачистки жил проводов, проводятся только после отключения автомата на лестничной площадке, то есть, в начале обесточиваемся.
Средний срок службы электропроводки с алюминиевыми проводами составляет, по разным данным от 15 и до 25 лет, возможно пришло время заменить алюминий на медь.
После такой длительной эксплуатации (более 25 лет) алюминий становится очень хрупким и ломаются при малейшем прикосновении.
Даже простейшая замена розеток и выключателей, может стать проблемой.
При монтаже розеток и выключателей, если провод новый его концы зачищаются от изоляции.
Ориентировочно, оголённая часть провода (точней жилы) должна равняться 10 мм (1 см) и причем от изоляции зачищаются концы всех трех жил провода (земля, ноль, фаза).
Так же возможна повторная зачистка от изоляции в случае если конец провода обломился, это чаще происходит со старыми алюминиевыми проводами.
Такой провод менее пластичный, если сравнивать с медью, а после нескольких десятилетий эксплуатации (старая Советская электропроводка) алюминий становится ещё более хрупким чем был изначально.
Также важно учитывать особенность розеток с винтовыми зажимами, после установки розетки, через некоторое время зажим нужно подтягивать, но без фанатизма.
Если переусердствовать,то конец провода может деформироваться и при установки новой розетки, даже отломиться.
Если "оголённая" (без изоляции, если проще) часть отломилась от провода, то конечно же придется повторно конец провода зачищать от изоляции.
И если деформация (повреждение) критическое (например микротрещины, или розетка грелась, искрила, изоляция подгорела), то лучше откусить конец провода заранее и зачистить конец от изоляции.
Если после визуального осмотра, провод не вызвал у Вас никаких вопросов (сомнений в его целостности), то необязательно специально удалять оголённые концы жилы и повторно зачищать провода от изоляции.
Решение принимайте по месту, я на днях менял розетки, в квартире и повторно провода не зачищал, деформация у концов жил не критичная.
Чтобы в дальнейшем избегать этих проблем, то можно приобрести розетку с безвинтовыми зажимами.
И ещё, все работы связанные с заменой розеток, проводятся только после отключения электричества в квартире.
Отключите вводной автомат в электрощите на лестничной площадке.
Если часто занимаетесь заменой розеток и выключателей, зачищаете провода от изоляции, лучше приобрести вот такой инструмент
для зачистки концов провода от изоляции, называется "Стриппер".
Инструмент узкоспециализированный, конечно можно убрать изоляцию и ножом, но это более длительный и менее эффективный вариант.
Если мы имеем дело с алюминиевыми проводами старой проводки, то концы необходимо зачищать не только, если они расплющены винтами. Еще следует опрелелиться с состоянием самих жил. Если, например, контакт розетки подгорел, алюминиевый провод мог размягчиться. А этот факт существенно отражается на работоспособности жил. Увеличивается сопротивление и провода начинают греться при малой нагрузке.
Необходимо определить целий участок проводки с упругими жилами. Там и произвести зачистку перед соединением.
