Я обычно когда подготавливаю такую шпаклёвку, соблюдаю не только пропорции смолы и отвердителя (информация о пропорции есть на таре) но и последовательность добавления компонентов.
Вначале в подходящую тару наливается смола, затем отвердитель ( в моем случае, это 3% от общей массы смолы) после этого эпоксидка и тщательно перемешивается до получения однородной массы.
После этого добавляю опилки (древесную пыль, по сути) и ещё раз тщательно перемешиваю, работать нужно быстро, так как эпоксидная шпаклевка быстро схватывается (сравнительно).
Замешиваю такое количество которое успею выработать.
В Вашем случае шпаклевка не высохла, она липнет, красить по такой шпаклевке нельзя, краска не ляжет и плюс, на липкую поверхность будет постоянно оседать пыль (это полы).
Шпаклёвка уже не высохнет и её нужно полностью удалять.
Перед нанесением новой шпаклевки, подготовка поверхности, она должна быть сухой чистой и обезжиренной.
И ещё, тщательный замес крайне важен, если будет "недомес" (плохо размешали), то и застывать она будет локально (там застыла, там нет, если проще).
Нужно соблюдать температурный режим, нельзя работать с такой шпаклевкой если в помещении сильно холодно, или жарко, нужна комнатная температура.
Количество отвердителя (к смоле), строго по инструкции, больше нельзя, как и меньше.
Липнуть она не должна, должна была высохнуть, мало отвердителя, шпаклевку нужно удалять, с этой Вы уже ничего не сделаете.
Работать с такой шпаклевкой сложно, особенно если это впервые, тут нужен опыт и главное не отклоняться как от последовательности, так и от пропорций.
Плюс, нельзя замешивать много, если не успеваете всю шпаклёвку использовать, лучше замешивать чаше и в меньшем количестве.
Можно приобрести уже готовую шпаклёвку по дереву, например акриловую, ей работать проще, для начинающих.
Если нужна самодельная шпаклевка, то есть более простые рецепты (варианты).
Например лак перемешанный с древесными опилками, или клей ПВА и древесная пыль (опилки мелкой фракции).
Если остановитесь на ПВА (можно ещё и мел добавить), то нужен вот такой
клей "ПВА строительный".
