Поменяли счётчик холодной воды по гарантии, с какого времени будет считаться гарантийный срок?
Elden [109K] более года назад
Гарантийный срок на счётчик был до 2 сентября 2024 года, но он сломался, и его заменили на новый 8 августа 2024 года.
До какого числа будет установлен гарантийный срок, если там в паспорте на новый счётчик написано - 24 месяца.
До 2 сентября 2024 года или до 8 августа 2026 года, и почему, какое в этом обоснование?
За новый счётчик и за его замену я не платил.
Предположу что речь идет о гарантии от производителя водосчетчика.
Конечно законодательства разных стран могут отличаться друг от друга, но в целом, гарантия от производителя отсчитывается со дня покупки водосчетчика.
В паспорте изделия (водосчетчика) есть специальная графа, вот фото
для наглядности, продавец оставляет свою подпись и ставит штамп.
Вот с этой даты покупки и отсчитывается гарантия от производителя.
Важно "не запутаться" в тех самых "гарантиях" и сроках.
Срок поверки, вот он отсчитывается от даты изготовления водосчетчика.
Поэтому пользователю нужно быть внимательным при покупке, первая поверка производится на заводе-изготовителе.
Последующее через четыре года для счетчика горячей воды и шесть лет для холодной (а они разные, смотрите на цвет корпуса водосчетчика, красный ГВС, синий ХВС).
Если приобрели водосчетчик который длительное время хранился на складах, то возможно придется проводить поверку и раньше указанных сроков (4 - 6 лет).
Срок эксплуатации водосчетчика, он разный, в зависимости от типа счетчика, его качества, производителя и.т.д.
Он может составлять и 6 и 12 лет и в этом промежутке.
Вывод:
Гарантийный срок от производителя, отсчитывается со дня покупки водосчетчика.
Если счетчик вышел из строя, и не были допущены ошибки при его монтаже, а так же учтены требования от производителя (например многие производители требуют установку фильтра грубой очистки воды, перед водосчетчиком, так как различные примеси, частицы, в воде могут вывести его из строя), то производитель обязан его заменить, или отремонтировать, за свой счет.
Речь о заводском браке, если проще.
Какой гарантийный срок на конкретный водосчетчик, смотрите в паспорте изделия, там должна быть эта информация.
И ещё, не покупайте водосчетчики с рук, без отметки продавца.
Непосредственно поверка водосчетчиков, не аннулирует гарантию на него, от производителя.
В паспорте водосчетчика указывается дата его продажи (см. фото выше) к этой дате прибавляем 24 месяца, это и будет срок гарантии от производителя.
Когда заменили не важно, важно смотреть на дату продажи водосчетчика и + 2 года, значит считаем от 8 августа, если это дата продажи.
