Если вилка неразборная, то нужно её убирать, но учитывайте мощность масляного обогревателя, при покупке новой вилки.
У нас обогреватель мощностью 2 кВт, я покупал вот такую
угловую "евро-вику", но уже разборную, она рассчитана на подключение приборов мощностью до 2,2 кВт.
Вилка с заземляющими контактами, если Ваш масляный обогреватель комплектовался прямой вилкой, то лучше такую же и приобрести.
Вилка разбирается на 2 части, в моем случае один винт, который нужно открутить против часовой стрелки.
Перед вами контрактные площадки (латунь) с резьбой и винтами, зачищенные, от изоляции) концы проводов заводятся под головки ("шляпки") тах самых винтов и о гровере (пружинная шайба, 2 название) не забывайте.
Разобрали вилку (см. фото выше), далее разрезаем, вначале вдоль внешнюю изоляцию, примерно на 5-7 см.
Под внешней изоляцией жилы проводов и так же в изоляции, зачищаем концы проводов примерно на 1 - 1,5 см.,можно ножом, если нет стриппера (инструмент для снятия изоляции).
Далее заводим провода в вилку обычно центральный контакт, это "земля", 2 остальных фаза и ноль.
Концы проводов (зачищенных) рекомендую скрутить их "колечком" далее закручиваем винты до упора, точно такие же действия выполняем с другими 2 проводами, фаза и ноль, (жилами).
Всё, собираем корпус вилки в одно целое, в обратной последовательности, включаем вилку в розетку и можно пользоваться обогревателем, через несколько часов работы проверьте вилку, она не должна сильно греться, это же относится и к розетке.
Если нет разборной "евро-вилки", но есть неработающий бытовой прибор с неразборной и целой (рабочей) вилкой, то можно использовать её.
Вариант не из лучших, но рабочий.
Отрезаем провод обогревателя чуть дальше неразборной вилки и удаляем её.
Далее, отрезаем с запасом, неразборную вилку с другого прибора (нерабочего).
Удаляем часть внешней изоляции и зачищаем концы всех трех проводов. и таким же образом поступаем с проводом (кабелем) обогревателя.
Далее соединяем провода скруткой, обратите внимание на цвет проводов, они соединяются по цвету.
Желто-зеленый, это "земля", фаза чаще коричневого цвета, а синий, это ноль.
Всё, осталось заизолировать провода в месте их скрутки (каждый по отдельности) можно использовать термоусадочные трубки, или изоленту.
Конечно лучше скрутки "пропаять" так надёжней, но нужен, припой,паяльник и умение работать им.
Только скрутки для такого мощного прибора лучше использовать как временный вариант до покупки разборной вилки (ну, или паяльника).
