За какое время масляный обогреватель нагреет комнату?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Масляный обогреватель, ну или масляный радиатор, за какое время он нагреет комнату.е
На мой взгляд тут можно говорить лишь об ориентировочных цифрах.
Площадь комнаты может быть разной, так же как и кубатура.
Температура воздуха на улице и это надо учитывать.
Как утеплено и из каких материалов возведено строение.
Какая мощность масляного радиатора, ориентировочно для нагрева комнаты площадью 10 кв.м, надо 1 кВт мощности.
Если у Вас слабый обогреватель, а комната большой площади, то для быстрого прогрева нужен или более мощный обогреватель, или их устанавливают несколько.
Так же важно учитывать какой именно у Вас масляный обогреватель и на какую температуру выставлен термостат (терморегулятор).
В более "продвинутых" моделях масляных обогревателей, установлен вот такой тепловентилятор![][3­] (и + он работает в нескольких режимах) помещение прогревается значительно быстрей, если его включить одновременно с обогревателем.
Ориентировочное время прогрева комнаты это 2-5 часов, до комнатной температуры, если конечно в дополнении к обогревателю не работают радиаторы центрального отопления.
Масляный обогреватель прогревает помещение довольно медленно (если он без вентилятора и работает по принципу естественной конвекции).
Причина в том что ТЭН не отдаёт тепло в помещение сразу, в начале нагревается масло и лишь затем тепло передаётся корпусу обогревателя.
Так же важно учитывать чем больше секций в масляном радиаторе, тем быстрей он прогреет помещение.
Секций может быть от 5 и до 14, ну и конечно + мощность обогревателя.
