Как рассчитать допустимую нагрузку на бетонные плиты лоджии?
grras [3] 16 лет назад
Добрый день, живу в 9ти этажном, панельном доме 84года постройки.
У меня полноценная теплая лоджия 5.5м длинной и 1м глубиной, бетонные 10см плиты(Пол, парапет) крепятся на консолях к боковым несущим стенам лоджии.
1\3 лоджии 30см - утоплена в дом, остальные 70см вынесены наружу.
Читал что такие лоджии выдерживают нагрузку до 400кг на погонный метр.
У меня стеклопакеты монтированы на каркасс из бруса 20х10 и создают нагрузку в сумме 250кг на мой и этажем выше парапеты, а так же на боковые стены.
На полу 4см стяжка и теплый пол с плиткой общей массой 500кг.
По расчетам нагрузка меньше допустимой в 3-4 раза и вполне невелика.
А вы как считаете ? Действительно конструкция надежная ? И можно ли, без риска размещать на лоджии предметы интерьера, мебели и другие весомые объекты?
Для ответа на ваш вопрос придётся выполнять сложные вычисления, вспоминая физику, а также поднять проект дома и выяснить какова у вас на самом деле нагрузка на плиту лоджии, потому что в разных проектах она закладывалась исходя из минимальных требований и может быть намного больше, чем в законодательных актах, но расчёт всё-равно надо делать исходя из минимума...
А рассчитывать вам придётся нагрузку не просто исходя из давления на 1 квадратный метр, но и ещё исходя из нагрузки на рычаг, так как рамы стоят на самой дальней стороне от крепления и давят своей массой на край плиты намного больше, чем изначальный вес стеклопакетов...
очень важный вопрос у вас, ведь действительно..от неправильных замеров может и несчастье случится.
есть общие требования и вот как они выглядят:
получается, что у вас нагрузка действительно меньше верхнего допустимого предела, но все же не стоит злоупотреблять и наставлять на лоджию много мебели, это вообще не рекомендуется)
В любом случае, даже если вам уж очень нужна мебель, то купите ту, кторая легче, например плетеная мебель - сейчас очень большой выбор
Судя по Вашим описаниям к вопросу, нагрузка приемлемая, то есть ей (нагрузки) далеко до критической.
Правда не понятно о какой лоджии идёт речь, ведь лоджии конструктивно могут быть разными, балконная плита по совей форме так же может быть не одинаковой.
Что бы рассчитать нагрузку надо учитывать и возраст строения, чем старше дом, тем допустимая нагрузка меньше.
Можно ознакомиться со СНиП 2.01.07-85 (нагрузки и воздействия), там описывается и Ваша ситуация, по кромке балкона нагрузка допустимая, 400-а кг на квадратный метр, не погонный о котором Вы пишите.
По всей лоджии, допустимая общая нагрузка 200-и кг на квадратный метр.
А вот нагрузка на перила лоджии не должна превышать 30-и кг на квадратный метр.
Ответить на Ваш вопрос, без визуального осмотра и исследования балконной плиты, просто не возможно, много факторов учитывается в данном исследовании.
Если Вы спрашиваете в общем, при условии новой постройки, то Ваша лоджия после проведения работ, безопасное место, до максимальной нагрузки которую выдержит плита, ещё далеко.
Можно не переживать, конструктивно плиты на лоджии изготавливаются из бетона высшей марки, прочность у таких плит
рассчитывается с запасом, срок службы довольно большой, если у Вас не "Хрущёвка", то можно ещё и шкафы на лоджию установить, ни чего страшного не произойдёт.
Если есть возможность, то шкафы лучше покупать не из массива древесины, подойдёт тоже ДСП, или МДФ, у них вес меньше.
Я Виктория [1.8K]
Где это вы видели, чтобы нагрузка на перила измерялась в квадратных метрах.
Или вы переписываете чужие ответы с чужими ошибками?
Заглянули бы в СНиП, который гласит: 3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [834K]
горизонтальная нагрузка на перила лоджии, я так и написал.  —  10 лет назад
Я Виктория [1.8K]
нагрузка на перила может быть только в метрах погонных  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [834K]
Напишет свой ответ и укажите в погонных метрах, я написал в квадратных.
Изучайте СНиП узнайте что такое полосовая нагрузка и в каких метрах она измеряется.
Цифра 0,8, ни о чём не говорит?
  —  10 лет назад
Я Виктория [1.8K]
0.8 - это ширина нагрузки по краю плиты, а не на перила.
Внимательно читайте документ.
  —  10 лет назад
все комментарии (еще 2)
