Устройство Защитного Отключения. Это такой автоматический выключатель, который срабатывает и размыкает цепь при утечке электричества. Устанавливается на те цепи, где существует угроза поражения электрическим током. К таким помещениям относятся ванные комнаты, кухни, и так далее. Вообщем все помещениях, где есть бытовая техника и влажность, где есть электрические полы. Если человек к примеру коснется металлической поверхности аварийного устройства, то при малейшем намеке на удар электрическим током, прибор в щитке сработает (есть приборы с задаваемым порогом чувствительности). Так же есть приборы которые вставляются в розетку. Помимо всего сказанного, УЗО обязательно для применения в саунах и банях, так как именно там возможна утечка электричества по влажной среде. Но в настоящее время лучше применять АД (АВДТ) - дифавтомат, который объединяет в себе АВ и УЗО, а так же при наличии катушки, то есть не электронного типа, способен срабатывать даже при повреждении нулевого провода. Да и установка его несколько проще, хотя по цене он всё таки дороже.
