Чем укрыть готовый пол перед остальными декоративными работами на время ремонта?
Потап [-165] 11 месяцев назад
Чем только не покрывают пол мастера при ремонте!
От газет и вороха ненужных домашних тряпок - старых простыней, пододеяльников и занавесок, до специально купленных для такого случая материалов.
Если пол уже полностью сделан, а сверху предстоят и мокрые и пыльные работы, то делают так: берут ветошь - старые ненужные, но чистенькие тряпки, настилают в несколько слоев, потом сверху прикрывают листами оргалита, а сверху еще и пленкой водонепроницаемой. Так защищают дорогой паркет, инженерную доску, ламинат и т.п. Перед таким покрытием пол убирают самым тщательным образом, чтобы ни песка-камушков , ни гвоздиков, ничего, что может поцарапать покрытие, под ветошью не было. Иногда листы оргалита еще и приклеивают между собой, чтобы он не расходился.
Иногда строители дорогие полы застилают картоном, но этого не достаточно. Туда могут попасть абразивные кусочки или протечь вода, да и тяжёлые козлы или случайно уроненный молоток могут повредить пол.
При обычном бюджетном ремонте используется только пленка или все тот же картон.
Рекламируемый в данном вопросе Спанпол, возможно, тоже неплохо укрывает. Но оргалит на ветоши да еще с пленкой как-то привычнее и надежнее, ИМХО.
На мой взгляд проще (это единственно правильный вариант) просчитать ситуацию заранее, чем позже решать искусственно созданную проблему.
Ремонтные и отделочные работы выполняются сверху вниз, а не наоборот и тем более на пол не укладывается финишное напольное покрытие, если стены и потолок не подготовлены.
Но если была допущена такая критическая ошибка (скорей всего ремонтом помещения занимались самостоятельно, профессионалы такую ситуацию не допустят), то важно учитывать о каких дальнейших работах идет речь.
Например если сбиваете кафель со стен, то только одной пленки будет недостаточно понадобится многослойная защита пола.
Нижний слой несколько слоев ветоши (она смягчит падение плитки на пол), далее пленка, можно сразу приобрести "укрывную пленку", вот фото
для наглядности.
Пленку укладываем с заходом на стены, то есть и плинтуса (напольные) закрываем.
Сверху пленки оргалит (это одна из разновидностей ДВП) и ещё важный момент, уложили оргалит на всю площадь пола, и стыки между листами проклеиваем малярным скотчем.
Если нужно пол защитить только от пыли, то можно обойтись только "укрывной" пленкой (полиэтиленовой).
Такой пленкой можно укрыть не только стены, но и пол, мебель и.т.п., это плотный и прочный материал, стыки также проклеиваем скотчем.
Ещё можно использовать материалы которые есть "под рукой", например "Пенофол" лучше типа "А" (одностороннее фольгированние), это рулонный материал.
Так же заполняем всю площадь комнаты "Пенофолом" можно с заходом на стены и проклеиваем стыки, необязательно использовать алюминиевый скотч который используется, при монтаже "Пенофола" достаточно малярной ленты.
Ещё варианты, крафт-бумага, плотный картон, но если поверхность нужно защитить и от влаги, то комбинированный вариант пленка и картон, пленка и ветошь и.т.п.
Если ремонт в помещении частичный (только стены и потолок), то в своей практике использовал и старый линолеум, снятый с пола в других помещениях.
Линолеум лучше подрезать по размеру пола.
Вывод:
Если отделочные работы проводятся на всех поверхностях в помещении (пол, потолок, стены), то выполняем их сверху вниз.
И вначале делаются демонтажные работы, затем черновые (штукатура, стяжка), далее финишная шпаклёвка потолка и стен и только потом финишные отделочные материалы (краска, обои, паркет, ламинат и.т.д).
