Когда менять точильный камень (круг) на заточном станке для цепей бензопил?
домовой [64.4K] 11 месяцев назад
Есть такая информация, что точильным кругом на станке, точилке для цепей бензопил можно точить до определенного диаметра, на некоторых станках указано минимальный диаметр, а на других нет.
Как узнать или какая есть рекомендация когда нужно менять точильный камень на станке для заточки цепей бензопил.
Вы абсолютно правы, что заточной диск (камень, круг) на станке для заточки цепей бензопилы нужно менять по мере его износа (уменьшения в диаметре и толщине) потому что если вы будите работать уже изношенным точильным кругом, то во первых - вы будите портить цепь, а во вторых - это опасно, так как при определенном уменьшении диаметра круг может просто разлететься на части и есть вариант повреждения станка, цепи и получения травм.
На одних станках и кругах прямо указанна рекомендация по минимальному диаметру точильного круга, до которого можно работать, а на других такой информации нет, да и в интернете найти её сложно.
Если есть информация о минимальном диаметре круга, так как на картинке указано что износ до максимального значения в 22.2 миллиметра, то есть 145-22.2=122.8 именно до такого минимального диаметра его можно использовать.
Если маркировки и рекомендаций нет, то нужно понимать, что критические значения для качественной заточки цепи бензопилы и безопасности мастера наступают уже в пределах 15-20% от номинального значения, после чего диск нужно обязательно менять!
Например у вас на точилке установлен диск 105мм, при его износе до значения 85 мм - работать им уже нельзя!, А лучше его заменить на диаметре около 90мм, что будет соответствовать износу 15%.
Если будите работать кругом который изношен более чем на 15%, то вы уже меняете угол заточки верхней режущей плоскости зуба на более тупой, что будет приводить к ухудшению параметров лёгкости и скорости реза, а так же времени которое зубья будут оставаться острыми.
Кроме того при очистке диска от грязи при помощи очищающего камня, вы естественно уменьшаете не только диаметр, но и толщину точильного круга, что так же отражается негативно на качестве заточки.
Слишком тонкий круг будет оставлять заусенец при заточке, который придётся удалять шлифовкой.
Поэтому моя личная рекомендация - это при износе 15% от номинала, до максимум 20% но это уже много, диск нужно обязательно менять на новый.
Уверяю вас за это время точильный диск заточит у вас сотни цепей, поэтому жалеть деньги на покупку нового не стоит.
