Как почистить точильный круг, камень, диск на заточном станке от грязи и жира?
домовой [64.4K] 11 месяцев назад
При заточке цепей бензопил диск, круг, точильный камень забивается грязью, после чего заточка идёт хуже, нужно прилагать большее усилие при этом больше греется зуб и это плохо, так как отпускается закалка.
Как, чем можно почистить точильный круг, диск, камень легко
Производители некоторых моделей станков для заточки цепей бензопил, в комплект поставки кладут кусочек абразива для чистки точильного круга.
Это квадратик или брусочек небольшого размера толщиной около 2-3см.
Вот им нужно очистить точильный диск, при включенном вращении станка.
Если такого кусочка абразива в комплекте у вас нет, то можно использовать кусочек обычного точила для ножей, либо обломок, кусочек любого точильного камня или круга, можно использовать даже кусок керамики (например осколок разбитой тарелки или чашки).
Обязательно используйте защиту для глаз и желательно ватно-марлевую повязку, чтоб на дышать пылью абразива.
Это официальная рекомендация, но я лично используя такой метод пришёл к такому выводу, что точильный диск при этом изнашивается сильно неоправданно.
Так как во время очистки вы не только снимаете грязь, но и тело самого круга.
Износ круга о точильный абразив в разы больше чем об металл.
Поэтому я делаю так.
Диск снимаю со станка, беру бензин и обычную металлическую щётку.
Окуная точильный круг в бензин, я очищаю его металлической щеткой, в начале эксперимента думал, что диск размокнет в бензине и развалится, но ничего не произошло.
Диск напитывается бензином, как губка и грязь и жир хорошо очищаются металлической щеткой, при этом износа тела самого диска практически нет, в отличие от чистки абразивом.
После очистки диск я ставлю назад, но подкладываю на точило ветошь, и включаю станок на секунду.
При вращении бензин быстро под действием центробежных сил вылетает из диска и скапливается на кожухе станка.
Я всё хорошо вытираю сухой, чистой ветошью и включаю ещё на секунду, после чего ещё всё вытираю, на третий раз бензина уже практически нет, оставляю станок немного поработать, чтоб диск полностью высох - всё можно работать, точить цепи.
Если чистить точильный круг бензином и металлической щеткой, то это в разы продлевает его службу и уменьшает износ (уменьшение в диаметре), что позволяет сэкономить на покупке нового точильного камня для станка.
