Как верно спроектировать слив раковины, чтобы не было засоров?
Ineedhelp [54] более года назад
Добрый день. В 2023 г сделан ремонт, через год начались постоянные засоры в раковине. В сливе раковины чёрная склизкая гниль кусками прямо до крышки донного клапана. Запах. Сифон самый маленький, какой можно было найти (не помещался в тумбу). Что не так с системой слива?
Здравствуйте! Слив из вашей раковины выполнен так, как не нужно делать никогда. Выпуск в канализацию расположен выше, чем труба из сифона, конечно же грязь собирается в сифоне, а не течет к стояку, в систему водоотведения. Петля из гофротрубы именно в таком варианте,как смонтировано у вас, не нужна, она только задерживает грязь. Функцию гидрозатвора (чтобы не было запаха из канализации) должен выполнять установленный у вас «бутылочный» сифон, но он в таком варианте исполнения очень быстро засоряется и, конечно никакого гидрозатвора нет. Один из самых подходящих вариантов для слива из раковины в ограниченном пространстве - «трубные» сифоны, как на картинке ниже (с петлей). Мы используем сифоны подобного типа для слива из умывальника, ванны и пр. давно, с задачей отлично справляются, практически не засоряются. Есть в продаже сифоны для душевого поддона, для биде и пр. подходящего размера, с гофротрубой и без нее, они, наверняка, отлично впишутся в вашу тумбу. У нас в ванной умывальник с тумбой в комплекте из ИКЕИ был с очень маленьким «бутылочным» сифоном, поменяли на маленький «трубный» сифон для биде, подошел, несмотря на очень ограниченное пространство в тумбе, проблемы с постоянными засорами давно уже нет. И запаха тоже нет.
Если место позволяет, устанавливаем сифоны немного более сложной конфигурации – S-образные. (для кухонной мойки, например), с ними тоже проблем нет. На самом деле выбираем то, что есть на данный момент подходящее по размерам (диаметру, длине, высоте) и цене и только такие. в которых возможность скопления грязи сведена к минимуму и их можно легко почистить, если что. Купить можно на Озоне, в Леруа (ЛЕМАНА ПРО), ОБИ, в Wildberries и других магазинах, на строительных рынках наверняка тоже можно найти. Верхний патрубок, если сифон не вписывается по высоте, можно легко обрезать до нужного размера. Сифоны выбираем и устанавливаем сами – это совсем несложно. Все работает как надо.
Посмотрел ваш вопрос и сразу понял в чём причина, это же так очевидно.
Обратите внимание во первых на высоту расположения входа в канализацию, это кто же так придумал сделать её так высоко, что она выше выхода из сифона.
А второе это петля из пластикового гофра, которая образует своего рода ещё один сифон и водозатвор своим провисом, в результате чего естественно стоки постоянно удерживаются в сифоне в раковине, вы правильно сказали практически под самую пробку.
В результате чего в сифоне происходит накопление грязи, остатков мыла, которые откладываются в нём засоряя сифон.
Ответом на ваш вопрос - правильно ли спроектирован слив, я считаю нет!
Даже тот кто его так сделал наверное хотел и проектировал явно не для этой раковины и слива, а для слива другой конфигурации.
Итог нужно решать проблему, конечно долбать стену и делать ниже вмурованный вход в канализацию не каждому захочется, а это было бы решением проблемы, если опустить вход в канализацию на уровень нижней точки сифона.
Второй вариант если не хочется проводить ремонтно-строительные работы, найти и приобрести, а соответственно заменить сифон на более меньший по высоте.
Вариантом для этого может вполне стать сифон для ванной, они имеют небольшую высоту, явно ниже чем у вас на фото.
Выход перелива на сифоне для ванной можно заглушить и установить сифон без него, таким образом вы немного поднимите точку выхода из сифона над точкой входа в канализацию, что будет способствовать сходу стоков.
Так же не нужно растягивать пластиковый гофр подключения слива и делать петлю провиса, его нужно максимально сложить по гармошке после подключения, чтоб он имел форму прямой трубы, не имел провисов, искривления и переломов - был максимально ровный и короткий по длине.
В общем проблема есть и она решаемая.
Ineedhelp [54]
Делал слив и устанавливал сифон (и даже сам его выбирал) один и тот же человек, который явно рассчитывал на то, что я ничего не пойму некоторое время. Долбать стену в свежем ремонте, конечно, вообще не хочется. Надеюсь, сифон для ванны получится установить туда.
Спасибо.
  —  более года назад
Слив раковины не является проектируемой позицией, проектируемая позиция, это система канализации МКД.
В МКД система канализации самотечная, а это значит что в трубах нет давления и от сантехнических приборов до стояка, вода перемещается самотеком.
Поэтому нужно соблюдать уклоны труб, в моем случае трубы внутренней разводки диаметром 50 мм.
Уклон 2,5-3 см., на метр дины трубы.
Нижняя точка это стояк, высшая обычно мойка на кухне (если рядом с туалетом ванная комната и далее кухня).
Трубы внутренней разводки устанавливаются на примерном, расстоянии от пола 8-12 см.
Это связано с ванной, труба не может быть выше сливного отверстия ванны.
Обычно с раковинами проблем не возникает, так как раковины устанавливаются выше ванны.
Но и в этом случае сливное отверстие раковины должно быть выше канализационного тройника, уголка, трубы.
Также выше должен находиться сифон раковины, судя по
Вашему фото это не так, видимо в раструб тройка вставлялся патрубок, трубу укладывали в штробу.
В Вашем случае можно сделать следующее:
Опустить канализационную трубу ниже. расстояние от сливного отверстия раковины 4-5 см., и более (это минимум).
В этом случае можно оставить Ваш старый сифон на месте.
Или же, установить раковину выше чем она установлена сейчас.
Есть и ещё один вариант, но не факт что сработает, слишком грубую ошибку допустил Ваш сантехник.
Демонтируем Ваш старый сифон бутылочного типа и на его место устанавливаем вот такой плоский сифон
для раковины, это сифон для раковин под которыми устанавливается стиралка.
Сифон максимально приближен к чаше раковины.
