Как отличить силиконовые прокладки, шланг, уплотнитель от ПВХ?
домовой [64.6K] более года назад
Производители ПВХ изделий, делают очень похожий на силиконовые детали ПВХ материал.
Его внешне очень трудно отличить силикон это или ПВХ, но известно, что силиконовые прокладки, шланги, уплотнители и другие детали служат гораздо дольше ПВХ, соответственно стоят дороже.
Как отличить ПВХ от силиконовых изделий, чтоб не купить подделку.
Всё вы верно написали.
Сегодня в магазине поддался уговору продавца и вместо резиновых прокладок на пол дюйма для сантехники купил дорогие силиконовые прокладки с бортиком.
Так как я немного занимаюсь шабашкой то взял их с запасом в количестве 200 штук.
Так вот пройдя по морозу я заметил, что прокладки просто задубели и стали твёрдыми как пластик, я не понял в чём дело, но когда посоветовался с товарищем, он мне сказал, что я купил не силиконовые прокладки, а дешёвые ПВХ прокладки и что они даже хуже работают чем резиновые.
Я пошёл в магазин менять товар.
Продавец был в недоумении, так как в тепле прокладки были мягкие и эластичные, по характеристикам на упаковке это были дорогие, качественные, силиконовые прокладки, но факт оставался фактом - это была подделка.
Конечно продавец оказался возмущен поставщиком, так как он думал, что это качественный товар и заменил мне товар, вернув разницу в цене.
Определить же подделку (отличие силикона от ПВХ) оказалось очень просто.
Если их вынести на холод, то ПВХ мгновенно становиться твёрдым как пластик и теряет гибкость и эластичность, силикон же остаётся мягким, эластичным и гибким при морозе.
Второй контрольные способ это обычная зажигалка.
Если поднести огонь от зажигалки к краю силикона, он начинает медленно плавиться и гореть, при этом остаётся прозрачным и не дымит.
А вот ПВХ начинает темнеть и дыметь чёрным, вонючим дымом.
Поэтому используя эти два способа вы легко отличите силиконовые прокладки, штанги, уплотнители и другие изделия от изделий изготовленных из ПВХ.
Ведь это совсем разные материалы и по стоимости и по характеристикам.
Я обычно стараюсь покупать прокладки (сантехнические) в упаковке, а не "россыпью" иногда подделку можно определить даже по упаковке.
Дальше. важно учитывать где находится пользователь. если дома, то минут на 20-25 положите прокладки (шланг, уплотнитель) в морозилку, силиконовые изделия останутся мягкими, ПВХ просто "задубеют" от низкой температуры.
У ПВХ изделий есть своеобразный запах "химии" силиконовые изделия практически не пахнут и более того, при нагреве запах ПВХ только усиливается.
Можно обойтись и без открытого пламени, нагреть изделия феном (лучше строительным).
Шланги можно и на ощупь определить. но тут нужна небольшая практика и желательно чтобы в руках были оба шланга и ПВХ и силиконовый.
Силикон мягче, приятней на ощупь, попробуйте немного растянуть шланг, силикон растягивается, ПВХ почти нет.
Пробуйте резко согнуть шланг, силикон примет свою форму обратно, а вот ПВХ ведет себя иначе.
Если есть медицинский спирт под рукой, капните на прокладки, ПВХ может помутнеть, а силикон нет.
Визуальный вариант, прокладки ПВХ обычно прозрачные, силиконовые малопрозрачные, или белые, или "мутно-белые", вот фото
для сравнения.
