Какие провода нужны для подключения инвертора 12/220V к аккумулятору? Как подключить инвертор?
домовой [64.6K] более года назад
Какие провода нужны для подключения инвертора 12/220 Вольт к аккумулятору 12 вольт.
Как правильно подключить инвертор к аккумулятору.
Если вы приобрели инвертор преобразователь 12 вольт на 220 вольт, то в его комплекте есть специальные провода для подключения инвертора к аккумулятору.
На одном конце провода будет крокодил (прищепка) для подключения на клемму аккумулятора, а на втором будет контактная шайба для подключения к зажимам инвертора.
Естественно провода будут иметь отличия в цвете, чтоб не перепутать полярность.
Красный провод подключения это плюс.
Синий или чёрный провод подключения это минус.
Подключайте внимательно, чтоб не переполюсовать и не подать на инвертор питание неправильно, что может привести к выходу со строя электроники инвертора и дорогостоящему ремонту.
Если получилось так, что у вас нет в комплекте проводов подключения инвертора к аккумулятору, допустим вы купили или где то приобрели его уже б/у или возможно вам его кто то отдал неисправным и разукомплектованным, а вы его починили, то вам нужно изготовить такие провода.
Нужно взять, приобрести толстые, многожильные, гибкие два куска кабеля.
Такие как идут на сварочном аппарате, сечением не менее 25 квадрат, можно и больше и сделать на одном конце контактные шайбы для подключения, а на другие концы припаять крокодилы (прищепки) подключения, всё должно быть максимально большего сечения и рассчитано на большой не менее 200-250 ампер ток.
Это позволит максимально эффективно инвестору питаться от аккумулятора.
Так же нужно сделать провода максимально короткими, насколько это позволяет вам для того, чтоб подключить инвертор к аккумулятору, идеально это не более 30-40 сантиметров длинной.
Это нужно для минимального сопротивления и корректной работы прибора, чем длиннее будут провода, даже при условии их большого сечения, тем хуже будет работать инвертор, быстрее будет разряжаться аккумулятор и могут даже быть срабатывания защиты электроники в приборе.
