Как подключить ноутбук Asus с нерабочей батареей через прикуриватель легкового автомобиля?
Папа Карло [7.4K] 7 лет назад
Есть ноутбук Asus с рабочим напряжением 18 Вольт, у которого батарея уже не работает.
Можно ли подключить такой ноутбук через прикуриватель?
Что для этого нужно?
Просьба — варианты с инвертором не предлагать.
Если напряжение питания как вы пишете действительно 18 вольт, то ничего не выйдет в принципе. Напряжение автомобильного аккумулятора обычно составляет 12 вольт и увеличить его без помощи инвертора при всём желании не получится. Есть правда аккумуляторы на 24 вольта, но это скорее эксклюзив, я их встречал только на японских лэндкрузерах. Там всё решается просто, излишек напряжения гасите резистором. Так что о подключении вашего ноута при таком раскладе придётся забыть.
Как вариант купить готовый автомобильный блок питания для ноутбуков.
