Что запрещено делать если на машине автоматическая коробка? Как не сломать коробку автомат?
домовой [64.4K] 9 месяцев назад
Какие действия могут привести к поломке автоматической коробки на автомобиле, что нельзя, запрещено делать, чтоб не сломать АКПП.
Первое что вы должны запомнить, это нельзя включать режим паркинг на двигающемся автомобиле.
Никогда, даже если он даже слегка катиться вперёд или назад, если в обычном автомобиле можно дёрнуть ручник не заморачиваясь, кроме того ручник это не только стояночный тормоз, но и запасная система торможения, то режим паркинг в АКПП это блокировка механизмов коробки передач, и если её включить при движении, поломка или ущерб который вскорости приведет к поломке в вашей машине обеспечен.
Второе это то, что нельзя долго буксировать автомобиль или заводить его буксированием, так как при неработающем двигателе не работает масляный насос и коробка работает фактически без смазки, что приводит к повышенному износу деталей и выхода из строя.
Третье - нельзя долго двигаться с пробуксовкой по грязи, глубокому снегу, преодолевать препятствия в виде склонов, завалов, болот и т.д.
Так же нельзя буксировать прицепы и другие автомобили превышающие разрешённую массу для данного конкретного автомобиля указанного заводом изготовителем - при таких действиях происходит очень быстрый износ и повреждение деталей и механизмов АКПП.
Если на обычной машине с механической коробкой выйдет из строя только сцепление, то на машине с АКПП придется производить дорогостоящий ремонт коробки передач.
Так же нужно совершенствовать свои навыки управления автомобилем, понимать его возможности и беречь ресурс АКПП.
Не допускать ошибки управления и эксплуатации автомобилем например:
Частой ошибкой есть нажатие на две педали одновременно тормоз и газ.
Или слишком интенсивное начало движения в холодную пору года.
Такие ошибки тоже пусть и не сразу но приведут к ремонту АКПП существенно сокращая её ресурс работы и срок безотказной эксплуатации.
