Почему лопается шланг для душа? В чём причина того что рвётся, лопается шланг для душа?
домовой [64.6K] более года назад
Опять потёк шланг, отремонтировали он опять потёк, купили новый через время опять потёк, в чём причина того, что часто рвётся, лопается шланг для душа.
Всё дело в том, что нужно понимать как устроен шланг для душа, он состоит из самого шланга обычно это либо резиновый, силиконовый или ПВХ шланг, который вставлен в металлический рукав наружную, гибкую оплётку.
Сама оплётка очень подвижная и гибкая, имеет возможность гнутся и проворачиваться, а вот внутренний водяной шланг не имеет таких возможностей, так как он жёстко посажен и закреплён на фланцах.
Один фланец зажат накидной гайкой на корпусе смесителя, а второй зажат штуцером подключения к душевой лейки.
Что происходит когда у вас в процессе использования перекручивается шланг и вы не раскручиваете его обратно, а просто тяните чтоб он выровнялся.
Происходит следующее:
Наружная оплётка проворачивается и выравнивается, якобы визуально всё в порядке, а вот внутренний шланг не может провернуться, так как его концы жёстко посажены и зажаты, происходит сильный перекрут и результат перелом или трещина внутреннего шланга.
Как итог шланг лопается, трескается и начинает течь.
Практически всегда это происходит в месте рядом с фланцем где шланг зажат зажимом.
Поэтому никогда не дергайте и не тяните шланг, чтоб его расправить, объясните это своим домочадцам, особенно детям.
Шланг перекрученный нужно аккуратно раскручивать в обратном направлении, держа за лейку, тогда он прослужит вам долго и надёжно много лет.
Если получился такой перелом, не нужно сильно переживать и тратиться на новый душевной шланг, отремонтировать его можно просто укоротив на 5-6 сантиметров.
То есть смотрите фото, просто выровнять шланг обрезав повреждение, разобрать зажим на фланце и подсоединить его уже за новое место.
Да шланг станет на 5-6 сантиметров короче, но это сильно не повлияет на функциональность и удобство использования.
Возможно приобрели душевой шланг низкого качества, или же в системе избыточное давление (или перепады давления), конкретный шланг не рассчитан на такое давление.
Например если внутренняя "трубка" шланга из ПВХ, она не рассчитана как на высокое давление, так и на перепады.
Лучше покупать шланг с силиконовой, или резиновой (литая резина) "трубкой" под металлической оплеткой.
Неправильная эксплуатация, в своей практике часто сталкивался с ситуацией когда пользователи обматывают и причём туго, шланг вокруг смесителя, этого лучше не делать, шланг деформируется, перекручивается, рвётся.
Купите настенный держатель, лучше металлический, но если нужно сэкономить берите пластиковый хромированный.
После принятия водных процедур распрямляйте шланг, не оставляйте его перекрученным.
Возможно у Вас в квартире слишком жёсткая вода, известковые отложения на внутренней поверхности шланга, ухудшают его эластичность и как итог, шланг рвется.
Возможно шланг давно в эксплуатации, резина (если трубка внутри шланга резиновая) со временем может "дубеть", эластичность хуже, появляются трещины, шланг рвется.
И ещё, если постоянная проблема с перекручиванием шлага, то купите шланг с защитой от перекручивания (шарнирный шланг, вот так
он выглядит), у таких шлангов соединения с душевой лейкой и смесителем, подвижные, шланг может спокойно вращаться вокруг своей оси.
При покупке душевого шланга учитывайте его длину, не нужен слишком длинный шланг, как и короткий.
