Как поменять шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000?
Vyacheslav [1] 6 месяцев назад
Стал протекать шланг для душа на смесителе grohe allure 19316000 (который на борт ванны). Нужно понять, подходит ли обычный шланг для душа, и как его вообще поменять?
Там все закрыто.
Это смеситель который устанавливается на борт ванны.
Под установку смесителя высверливается 3 отверстия, 3 потому что смеситель однорычажный (одно под излив, 2 под ручку и 3 под душевой шланг с лейкой).
Вот так
выглядит этот смеситель.
Перед установкой такого смесителя заранее просчитывается ситуация, доступ к смесителю должен быть и даже если ванна закрыта "экраном".
В моем случае установлены раздвижные панели, но могут быть и съемные фальш-панели, или же устанавливается большого размера сантехническая дверца в "экране".
На Вашей модели смесителя душевой шланг соединен с изливом, гибким шлангом.
Перекрываем оба вводных крана на стояках.
Далее откручиваем гайку (резьбовое соединение) крепления шланга к изливу (все эти действия под боротом ванны).
Дальше, душевой шланг с лейкой крепится к борту ванны также через гайку и прокладки, окручиваем гайку крепления шланга, демонтируем шланг.
На этой модели смесителя установлен душевой шланг в металлической оплётке длиной 2 метра, нужен точно такой же новый шланг, душевая лейка также может быть заменена, или оставляем старую, меняется только шланг.
Все, далее установка всех элементов управления смесителя, в обратной последовательности.
Шланг заменить не сложно, из личного опыта добавлю, проблемы могу возникнуть только если не предусмотрен доступ к нижней части смесителя (под ванной, если проще), доступ необходим для периодического техобслуживания смесителя и замены его элементов.
Сколько же ему лет?!
Для замены шланга душа необходим доступ к низу корпуса - естественно с демонтажем плитки.
