Душевые шланги изготавливаются из различных материалов, но в целом шланг состоит из оплетки и собственно шланга, например, резинового.
На конце шланга гайки (шланг "мама-мама"), одна гайка прикручивается со стороны смесителя, на вторую крепится душевая лейка.
Под гайками прокладки, поэтому резьбовые уплотнители не используются.
Оплетка может быть пластиковой, прозрачной, или пластиковой хромированной.
Более дорогие шланги в металлической, гофрированной оплетке, это может быть нержавеющая сталь (у нас такой, вот так
он выглядит), или металл покрытый тонким слоем хрома, хром несет не только декоративную функцию (улучшает внешний вид шланга), он же защищает металл от коррозии.
Так же учитывайте, душевой шланг можно чистить изнутри от засоров, или снаружи, возвращая, ему первоначальный вид.
Если шланг забит изнутри, то прочистить его можно давлением.
Снимаем душевую лейку (откручиваем) открываем воду, переключаем смеситель на душ, промываем шланг.
Если не помогло, откручиваем шланг полностью, прочищаем его при помощи тросика, подходящего диаметра,или мягкой проволоки, чтобы не повредить сам шланг (резину) загните конец проволок.
Если шланг чистится снаружи и он хромированный, то нельзя использовать жесткие щетки, толщина хромового слоя незначительная, Вы можете его повредить.
Можно приобрести специальное чистящее средство для хромированных поверхностей, мы покупали "Cif", или использовать "народные методы".
Чаще всего причиной загрязнений является жесткая вода в квартире, в ней много растворимых солей и все это оседает на шланге.
Шланг лучше открутить от смесителя, и снять душевую лейку.
Самый недорогой вариант, это мыло, можно "жидкое", можно хозяйственное мыло натереть на терке, добавить воды, перемешать
Далее смачиваем мягкую губку в мыльном растворе и пробуем отмыть шланг, на финише промываем чистой водой.
Если не помогло, попробуйте уксус, если загрязнения значительные, смолчите мягкую ветошь в уксусе (уксус разводится водой, я разбавлял один к одному, но важно учитывать насколько сильно загрязнения, пропорции могут быть и иными) и замотайте шланг этой ветошью, оставьте на несколько часов.
В конце промываем чистой водой.
Известковый налет можно убрать и при помощи лимонной кислоты и соды.
И ещё, желательно шланг чистить регулярно, если запустить, то вернуть ему первоначальный блеск, будет крайне не просто и даже "бытовая химия" может не справиться.
