Глючит, тупит зависает, не работает телефон, смартфон, планшет когда ставлю на зарядку - что делать?
домовой [64.7K] более года назад
При подключении на зарядку телефон, смартфон, планшет начинает тупить, зависает и не работает.
В чём причина, что делать, чтоб этого не было.
Проблема есть, и проблема увеличивается в масштабах, всё больше и больше пользователей смартфонов сталкиваются с тем, что при постановке на зарядку их устройство просто отказывается работать, одни в панике несут в мастерскую, другие думают, что это какая то защита, а третьи что устройству потихоньку приходит конец и нужно копить деньги на новый телефон, смартфон, планшет.
Что происходит на самом деле!
При постановке на зарядку глючит, тупит, зависает, не работает: планшет, смартфон, телефон.
Первое что нужно понять, это действительно сбой, никакими защитами и блокировками не запрещено работать устройству при подключенной зарядке, это вы можете прочитать в инструкции к нему, там так и написано - можно использовать при подключенном зарядном устройстве.
Поэтому нужно разобраться какой сбой происходит, если вы к примеру смотрели видео или играли в игру, сел аккумулятор вы подключили зарядку, и при этом телефон завис, перестал работать или даже показало ошибку приложения, но потом всё через время примерно 2-3 минуты заработо - это относительно нормально.
Это происходит при слишком загруженном устройстве приложениями, большими файлами, а так же защитой памятью - телефон нужно чистить, тогда это явление уменьшится или вообще пропадет.
Второй вариант это когда вообще при подключении зарядки устройство перестаёт реагировать вплоть до момента пока зарядку не отключить.
Виновником этого сбоя, есть чувствительные сенсоры, которые ставят последние 6-7 лет, так вот при подключении нештатной зарядки или зарядки которая уже приходит в негодность возможны такие явления.
То есть виновата именно зарядка, не устройство.
Нужно либо купить подобрав зарядку на которой устройство не будет глючить, так как микротоки от зарядки могут блокировать сигналы от сенсора, либо делать его некорректными или вообще подавать ложные сигналы.
Или вариант второй отнести зарядку в мастерскую к грамотному мастеру, который заменит в ней "высохшие" конденсаторы после чего она будет работать как положено.
Повторюсь сама зарядка будет работать, и ток она будет давать нужный, поэтому сказать что она не рабочая нельзя, но из-за несоответствия или "высохших" конденсаторов (скорее всего одного керамического который глушит помехи) происходит такое явление как отказ работы сенсора и соответственно всего устройства.
geos77 [55.5K]
После перехода на Type C "нештатных" зарядников не существует. Да и раньше это в какой-то степени касалось лишь яблочных продуктов, а вся остальная "штатность" определялась разъёмом.  —  более года назад
