Алмазный диск сухого реза - что это такое? Алмазный диск сухорез - что это?
домовой [64.7K] более года назад
Что такое диск алмазный сухого реза, мастера его ещё назвали алмазный диск сухорез.
Что это такое, что нужно купить в магазине.
Если вас попросили купить в магазине инструмент назвав его "алмазным диском сухого реза или сухорезом", а вы действительно не разбираетесь что это такое, то этой информации очень мало для того, чтоб купить необходимый инструмент.
Попробую объяснить, что это такое и какую информацию ещё нужно знать и понимать для точного описания инструмента который нужно купить в магазине.
Алмазный диск сухого реза или сухорез это металлический диск с напылением алмазной крошки на режущие элементы либо его ребро.
Предназначены такие круги для установки на болгарки и станки для обработки или реза самых разных материалов: металла, керамики, гранита, кафеля, керамогранита, кирпича, бетонных блоков, камня и т.д.
Простыми словами этот диск для установки на инструмент чтоб что то пилить, резать, вырезать.
Сухорезами или сухим резом их называют, потому что они не требуют постоянного охлаждения водой во время работы, есть такие которые при использовании обязательно охлаждать водой их называют "мокрым резом".
Выглядит он примерно вот так:
Но этого знать ещё мало, для того чтоб купить именно такой алмазный диск сухорез который вам нужно, ещё нужно знать следующее:
На какой инструмент он будет ставится (может быть вариант различия по оборотам это важно)
Какой диаметр (внешний) это тоже важно, так как они разные.
А также какой именно материал будут резать рабочие, потому что не каждый диск режет всё, есть универсальные, а есть по конкретному материалу.
Ещё не лишним будет уточнить у рабочих, какой вид им нужен, потому что есть алмазные диски сухого реза: сплошные, есть с сегментами, есть турбо вариант, есть вариант турбо с сигментами, то есть тоже имеет значение что и как они будут делать.
Вот это всё нужно уточнить и сообщить продавцу в магазине, тогда вам подберут нужный вам инструмент, а слов "мне алмазный диск сухорез" категорически недостаточно.
Это инструмент, а по сути расходник который используется для резки твердых материалов, например речь может идти о бетоне. керамической плитке, керамограните, кирпича и.т.п.
Что касается инструмента это может быть УШМ, штроборез, специальные станки для резки камня и.т.д.
А "алмазным" такой диск называют потому что на режущей кромки действительно есть алмазы, но синтетические (искусственные).
При покупке диска ориентируйтесь на его маркировку, это может быть перечеркнутая капля воды, или перечеркнутый кран с каплей и надпись "сухой рез", вот фото
для наглядности.
При сухой резке не нужно подавать воду для охлаждения, охлаждения воздухом, достаточно.
Но из личного опыта все же рекомендую делать перерыв во время реза, и плюс, у меня болгарка со специальным кожухом и возможностью подключить пылесос, так как при использовании "сухореза" будет очень много пыли.
И ещё, если нужен точный рез, или речь о резки в больших объемах, то лучше использовать диски для мокрого реза.
В принципе, диски для сухого реза можно охлаждать водой (но учитываем рекомендации производителя), а вот наоборот нельзя.
