Для экономии воды, как сделать с мойки рук наполнение воды бачка унитаза?
Rashitgaray [16.3K] более года назад
Во первых будет поступать мыльная вода - наверное даже полезно для унитаза.
Во вторых экономия воды, практически у всех стоят дома счетчики расхода воды.
Может стоит ставить двойной бочок, один из центрального водопровода, а второй для наполнения с мойки для рук и использовать попеременно по мере заполнения с мойки?
Идея не очень хорошая и причины следующие:
В домах (типовые проекты) туалет, это помещение небольшой площади, по этой причине раковина устанавливается в ванной комнате.
Если установить раковину над унитазом в туалете, то придется "тянуться" через унитаз что крайне неудобно, в раковине не только руки моют, но например и бреются.
Грязная вода будет попадать в бачок унитаза, что может привести к поломкам сливного механизма унитаза.
Раковина подключается не только к холодной воде, но и к горячей, если горячей водой смывать унитаз, то он (или бачок, или сам унитаз) могу лопнуть из-за перепада температур.
Плюс, при сливе унитаза горячей водой запах, в туалете будет стоять невыносимый.
Но если решили, то можно сделать так:
Нужна крышка бачка унитаза с отверстием, в верхней части крышки, можно купить крышку под "кнопочный" бачок, но при этом слив осуществляется при помощи бокового рычага.
Или же унитаз с боковым рычагом, просверливаем отверстие, в крышки, например алмазной "коронкой".
Далее устанавливаем над унитазом раковину, например на кронштейнах, делаем разметку, сверлим отверстия, забиваем дюбеля, через отверстия в кронштейнах закручиваем саморезы (или шурупы) в дюбеля.
Устанавливаем смеситель на раковину, устанавливаем сифон.
Гофру сифона через отверстие в крышки унитаза заводим в бачок.
Всё, пользуемся раковиной. лишняя вода. при переполнении бачка водой. будет уходить в канализацию через штатный механизм перелива.
Такой механизм нужен если на случай выхода из строя заливного клапана, вода через трубку попадает в унитаз и далее сливается в канализацию.
Ещё вариант, установка раковины непосредственно над унитазом, но раковина без сифона, лишняя вода, в бачке, также уходит, через перелив в канализацию.
Более сложный вариант (и ещё более ненужный), это установка накопительного бака с насосом, вода из раковины попадет в бак и далее насосом перекачивается в бачок унитаза.
Или же сразу приобретите вот такой
унитаз, это "комбоунитаз" помимо прочего он ещё и фильтрами комплектуется, для очистки грязной воды из раковины.
