Существуют лейки для душа с аэратором для экономии воды, как это понять?
Elden [108K] более года назад
Вот на излив давно уже продают аэраторы и они реально экономят воду.
Но я не слышал об аэраторах для душевой лейки.
Есть ли такие или эти механизмы как-то по другому называются?
Такие лейки существуют, мы одно время пользовались такой, но пришлось отказаться так как "сеточки" той самой лейки часто забивались ржавчиной и иными отложениями которые могут быть в воде.
Также такую лейку лучше не использовать если вода в квартире, слишком жёсткая.
Но если комфорт на первом месте, то в систему нужно устанавливать не только фильтра грубой очистки воды (они устанавливаются после вводного крана на стояке, но до счетчиков воды) но и фильтра тонкой очистки с умягчителем (смягчителем).
Что касается аэратора, то это устройство не единственное которое помогает экономить воду, есть лейки (душевые) с несколькими режимами, который пользователь устанавливает самостоятельно.
В режиме(это для примера) "вьюга" (название может быть и иным, в зависимости от производителя лейки) такая лейка потребляет гораздо меньше воды чем в режиме "максимальный".
Производитель уверяет что водосберегающие лейки помогают экономить до 30% расходуемой воды.
А непосредственно сам расход воды составляет 6-9 литров в минуту, что немного.
Можно ознакомиться с инструкцией к лейке, там есть её описание и характеристики (эксплуатационные).
Так же на таких лейках должны присутствовать отверстия, на корпусе, через которые в лейку попадает воздух.
Воздух смешивается с водой вода становится "мягче", цвет ближе к белому (белесому), струя воды более плавная, более легкая и объемная.
Давление может быть таким же, или даже больше (за счет диаметра отверстий аэратора через которые она проходит), но расход воды меньше.
Так же такие лейки менее "шумные" по сравнению с обычными.
Пользователь даже не почувствует что расход воды стал меньше, но это так.
Но у леек с аэратором есть и минусы, это более дорогое устройство (изделие), их чаще нужно чистить и если в доме слишком грязная (точней недостаточно очищенная), или жесткая вода, то лучше такую лейку не покупать.
Аэратор (это если проще) это тот же "фильтр грубой очистки воды" с вытекающими последствиями (регулярная чистка, замена).
Если речь о дешевом изделии из пластика, то такие лейки недолговечные.
Если брать лейку из нержавеющей стали, то её стоимость может быть сопоставима со стоимостью бюджетного смесителя.
