Что делать если между натяжным потолком и капитальным завелись насекомые (тараканы, муравьи, клопы)?
ivaksto [3.9K] 11 лет назад
Что делать если между натяжным потолком и капитальным завелись насекомые (тараканы, муравьи, клопы...) или живность мелкая (мыши)?
Тараканы, муравьи, клопы и мыши, к великому сожалению человека, обладают способностью расселяться очень быстро, завоевывая новые пространства, помещения, площади... Берутся они в доме или квартире непонятно откуда, но вывести их очень-очень сложно.
Если речь идет о квартире, расположенной в многоэтажном доме, то почти стопроцентно, что та же живность, которая поселилась у вас под потолком, заселила и соседние квартиры.
Поэтому очень важно договориться с соседями, чтобы дезинсекцию (это когда нам предстоит уничтожать насекомых) или дератизацию (когда мы будем бороться с мышами или крысами) проводить одновременно.
Если вы живете в частном доме, то это упрощает задачу - вы не зависите от соседей, можете бороться с непрошенными "постояльцами" в любое время.
В борьбе с этими наглыми гостями эффективны только глобальные масштабы и одномоментность. Боюсь, что вам придется снимать натяжной потолок, потолочный плинтус и обрабатывать соответствующим вашему вредителю средством. Например, против клопов можно применять средство "Гет" -
При появлении муравьев нужно непременно уничтожить муравьиную матку, тогда муравьи из вашего жилища исчезнут. Понятно, что персонально ее никто ловить не будет, а вот химия поможет справиться. Я пробовала несколько средств, в том числе и дорогих, и не очень, в порошках, клее и так далее. Но выбор свой в борьбе с муравьями я остановила на очень простом мелке "Машенька". И вам его советую. Достаточно прочертить этим мелком белые полосы в тех местах, где муравьи обитают и по их дорожкам - и они погибнут через короткое время. Неоднократно проверено, это собственный опыт!
При наличии других насекомых, в том числе клопов, тараканов и блох, это средство тоже эффективно, как пишут в отзывах, но я его применяла только против муравьев (других насекомых не было просто).
Против мышей лучше использовать отраву, которая приводит к мумификации этих животных. Они гибнут, высыхают и не дают мерзкого трупного запаха.
К таким средствам относится, например, "Зоокумарин", но на самом деле выбор в специализированных магазинах довольно большой.
При очень большой заселенности насекомых или грызунов вам (вместе с соседями) лучше обратиться в дезинфекционную станцию, правда, эти организации оказывают платные услуги. Но снимать натяжной потолок все же придется.
Да уж если эта гадость там завелась то выдавить или выкурить их от туда не так просто как покажется на первый взгляд на самом деле все может оказать несколько проблематично. Попробовав уничтожить насекомых через естественные щели это может дать результат но временный. Думаю что тут проблема и в соседях тоже, поэтому придется подключать и их, а Вам придется да просто необходимо снять Ваш потолок провести дезинфекцию в своей квартире полностью и в квартире соседей. Я был очевидцем такого случая что пришлось полностью весь трехэтажный дом выселять на несколько дней и проводить полную дезинфекцию иначе они никак не выводились. Это очень серьезная проблема.
Конечно борьбу лучше вести по всем "фронтам".
Все фронта это Вы и соседи сверху.
Причём соседи сверху "на передовой".
Дело в том что были допущены ошибки перед монтажом натяжных потолков, стыки между панелями не были надёжно заделаны, стыки стена-потолок так же не осматривались, на лицо доверчивость к фирме установщику, которые говорят о том что подготовка потолка под монтаж натяжного не нужна, это враньё.
Не помешало бы (помимо заделки швов и стыков) и загрунтовать потолок.
Насекомые скорей всего приходят от соседей сверху.
Насекомых надо лишить кормовой базы, популяция вымрет без пищи, точнее уйдут на поиски другого источника.
Лишение кормовой базы в первую очередь это чистота, периодическая уборка и пища в положенном для неё месте (холодильник, хлебница, кухонные шкафы и так далее).
А с Вашей стороны, Вы можете помочь следующим образом:
Снимите потолочные светильники (они держатся на распорках см. фото))
(предварительн­о обесточьтесь) установите ловушки для тараканов
и остальной "живности", далее светильники на место.
Ловушки периодически надо проверять (менять) насекомые погибнут, часть уйдёт к соседям.
