Как проверить воруют ли соседи моё электричество?
SakhHero [52] 2 года назад
Доброго времени суток всем.
Живу в однокомнатной квартире старого пятиэтажного кирпичного дома, на моём этаже 4 квартиры.
Более трёх месяцев назад в моё отсутствие дома (был в командировке 2 недели) управляющая компания ДЭК установила новые счетчики (Миртек-12-РУ-D1) в распределительном щите, который находится непосредственно в подъезде.
С тех пор я заметил, что показания счётчика за потребление электроэнергии за первый месяц выросли в два раза, за второй в полтора, а за третий почти в 3 раза обычной нормы, что сильно повлияло на оплату электроэнергии.
Сегодня проверил подключения показания счётчика и обнаружил, что при выключенных автоматах, которые идут на квартиру, потребляемая мощность осталась (днем была в районе 600 Вт, а вечером упала до 200 Вт). Затем после отключения квартирных автоматов, я отключил входной автомат, который находится перед моим счётчиком. И вдруг оказалось, что помимо моей квартиры свет отключился и на кухне у соседей.
Далее исследуя проводку в щитке я обнаружил, что на моей гребёнке нулевого провода подключен минусовой провод из кабеля с квартиры соседей. С того кабеля фазный провод подключен к автомату соседей, провод заземления подключен к корпусу щитовой, а их ноль к моей гребенке, которая приходит на мой счётчик.
Выходит что все эти месяцы мой счётчик наматывал показания от соседей, а у них были показания значительно ниже?
Если смотреть вашу нарисованную схему, то можно предположить, что ваш сосед занулил свой ноль на ваш, то есть так раньше делали, чтоб воровать электричество у рэса.
Просто отключали на своем счётчике ноль, а зануляли его на заземление или ноль соседа, некоторые недобросовестные люди подключали ноль на - водопровод, отопление или даже металлические детали лестниц, арматуры в зданиях, что могло и приводило к поражению электрическим током других жильцов многоквартирного дома.
Видимо ваш сосед именно такой, человек.
Теперь то что он или те кто по его просьбе подключили его ноль не на его колодку, а на вашу - преследовали цель снизить показания его счётчика! И они однозначно получили задуманный результат, его счётчик не насчитывает определенного количества киловатт по вашему наблюдению это кухня, а на кухне
Достаточно много мощных потребителей, это и холодильник, микроволновка, другая кухонная техника, а возможно из кухонной розетки подключен бойлера или даже обогреватель, что в сумме за месяц можно запросто дать потребление в 200-300 киловатт.
Получатся сосед, возможно не предполагал, или те кто это делал, что ваш счётчик будет учитывать эту электроэнергию, скорее всего со счётчиками старых образцов такой способ кражи проходил на "ура!", Поэтому решили сделать это и на новом счётчике!
Однозначно фиксируйте всё на фото, вызывайте работников рэса, а если вскроется факт умышленного подсоединения, обращайтесь незамедлительно в полицию, пишите заявление о возмещении ущерба с момента замены счётчиков.
Только не пытайтесь сами договориться с соседом, без компетентных органов, иначе он скроет следы преступления и вы останетесь в простачках, вызывайте РЭС, а когда приедет бригада и подтвердит факт подключения, сразу вызывайте полицию, только перед вызовом РЭС, сами сфотографируйте всё, иначе может получиться, что кто то вступил с вашим соседом в сговор, и вам навещают лапшу на уши и скроют улики, поэтому сделайте фото и предупредите их об этом.
Ситуация, которую вы описываете, для меня выглядит немного мистической. Прежде всего мне не понятно как организована подача нуля соседям. У них отдельный нулевой клеммник?
Так или иначе, но через ноль ваш сосед не смог бы воровать у вас электричество. И вот почему. Современные приборы учета считают потребляемую нагрузку по фазе. Поэтому применение постороннего заземления и прочих опасных манипуляций с батареей отопления, положительного результата преступнику не принесет.
В вашей ситуации возможен выход из строя самого прибора учета. Так называемый "самоход". Следует вызвать инспектрора из вашей энергокомпании. Он сможет определить причину неестественно возросшего потребелния электроэнергии.
SakhHero [52]
Счётчик из строя не вышел. Соседский нулевой провод подключен был к моему счетчику и ток утечки считал мой счетчик. При выключенных моих автоматах на квартиру, потребление электроэнергии на счетчике показывало 500 Вт и более, это и говорит от том, что я плачу за соседей. Если я выключу свой входной счётчик, то у них пропадет ноль в проводе и останется только фаза. Из-за чего отрубится свет и т.д.  —  2 года назад
Vladimir [3.7K]
Как вы определили что ваш прибор учета в норме? Нулевая шина в самом счетчике - это перемычка. Вхо и выход нуля - это один и тот же контакт по сути. Нагрузка 0,5 кВт - это много.  —  2 года назад
