Я так понял речь о вот
таком пылесосе, вертикальная модель.
Если ознакомиться с его характеристиками, то вес этого пылесоса незначительный, всего 3,25 кг.
Закрепить к стене его можно при помощи "клипс" (правильное название, фиксаторы), для полипропиленовых, или металлопластиковых труб.
Можно сразу прибрести вот такие
клипсы, с защелкой.
Размер клипс зависит от диаметра "трубок" пылесоса, определиться с этой характеристикой можно при помощи штангенциркуля, или даже "обычной" рулетки.
Вначале делаем разметку, нужен пузырьковый уровень, отбиваем вертикаль на стене и проводим ровную линию.
Трубки пылесоса, будут защелкиваться в "клипсы", на линии делаем две отметки, под установку фиксаторов. керним.
Сверлим отверстия, в моем случае стены бетонные. поэтому нужен перфоратор и бур с победитовой напайкой.
Далее вбиваем в стену распорные дюбеля. точно так же сверлим второе отверстие.
Затем через фиксаторы в дюбеля закручиваем саморезы, далее "защелкиваем" пылесос в "клипсы и закрываем защелки.
Если из-за конструктивных особенностей пылесоса (особенно его верхней части см.фото), только клипс недостаточно (пылесос не прилегает к стене) то вначале к стене, можно закрепить короткие бруски.
Помимо вертикальной линии отбиваем и горизонтальную, по уровню.
Сверлим отверстия брусках (сквозные) приставляем бруски к стене и по уровню очерчиваем линию.
Через отверстия делаем разметку на стене.
Убираем бруски, далее сверлим глухие отверстия в стен и забиваем распорные дюбеля.
Через бруски закручиваем саморезы в дюбеля.
Далее устанавливаются клипсы (см. выше), но крепятся они уже к брускам, а не с стене напрямую.
В этом случае дюбеля не нужны, клипсы крепим к бруску саморезами по дереву.
Все, защелкиваем пылесос.
Вместо фиксаторов для ПП труб, можно использовать хомуты под канализационные трубы и в этом случае ориентируемся на диаметр трубок пылесоса.
Хомуты крепятся так же как "и клипсы" и разметка такая же.
Если стены выравнивались гипсокартоном, то распорные дюбеля не подойдут, нужны дюбеля для пустотелых конструкций, например дюбель-бабочки, а еще лучше дюбель Молли.
