Воет, скрипит, гудит сильным звуком пылесос после выключения - что делать, почему?
домовой [64.4K] 11 месяцев назад
Включается нормально и при работе всё относительно нормально, но когда выключаю и двигатель останавливается, то издает просто ужасные звуки.
Громкий вой, скрип, гул, шум больше чем при работе.
Что делать, почему так происходит.
Такое явление мне знакомо, это происходит по нескольким причинам, самая простая и легко устранимая это накопление пыли на внутренних деталях пылесоса.
Нужно вскрыть корпус пылесоса и очистить, аккуратно при помощи малярной кисточки и старой зубной щётки все делали, после чего собрать всё обратно.
Мыть внутренности пылесоса нельзя! Можно использовать компрессор для продувки от пыли если у вас он имеется, это упростит задачу.
Вторая проблема это то, что в подшипниках электродвигателя уже нет смазки, поэтому они издают ужасные звуки воя, грохота, шума и скрипы когда двигатель останавливается и вращается по инерции, на оборотах же шум слышен меньше.
Нужно вскрыть подшипники заложить туда смазку, вернуть на место пыльники и всё должно прекратиться.
Ну и третья более затратная причина это износ подшипников:
При проворачивании вала электродвигателя будет слышно подклинивание, при раскачивании возможно будет люфт со стороны в сторону, а при демонтаже вы увидите, что подшипники изношены или повреждены и требуют замену.
Тут придётся раскошелиться на новые подшипники, причём купить нужно хорошие оригинальные запчасти, а не дешёвый ширпотреб.
Установить их на место и собрать пылесос.
Теперь точно вибрация и шумы прекратятся.
Если следить за пылесосом и вовремя его обслуживать:
Очищать внутренности от пыли.
Закладывать смазку в подшипники.
Не доводить ваш пылесос до крайности, когда он уже начнет прыгать и выть при выключении, то ремонтировать и менять запчасти вам не придется очень долго.
Могу точно сказать, что это 20-30 лет с нового пылесоса, а если конечно просто не обращать внимание, да ещё есть такие которые и пыль то ленятся трусить, то пылесос может выйти со строя уже в первый год даже не интенсивной эксплуатации.
У нас пылесос "LG" (Южно-Корейская сборка, а не Китай) работает более 20 лет без всяких проблем, за все время эксплуатации, меняли только щетки и плюс, регулярная замена мешков для пылесоса.
Издавать посторонние шумы, и причем изначально, могут бюджетные модели пылесосов, такие пылесосы собираются из комплектующих низкого качества.
Прислушайтесь к шумам, если слышен металлический скрежет, лязг, то проблема скорей всего в подшипниках, их нужно смазать, или заменить.
Проблемой посторонних звуков (гул, щелчки, лязг и даже вибрация) может быть и из-за крыльчатки, вот так
она выглядит.
Деформация лопастей, или крыльчатка плохо держится на валу электродвигателя, или же нарушена её балансировка из-за пыли и грязи на лопастях.
При наличии трещин, или деформации лопастей крыльчатка меняется на новую.
Если ослабли крепления, подтягиваем их, и очищаем крыльчатку от загрязнений.
Проблемы с подшипниками и крыльчаткой более сложные. начините с простого, очистки "внутренностей" пылесоса от пыли.
