Как закрепить кусок столешницы между стеной и газовой плитой?
владимир николаевич [125] 8 месяцев назад
geos77 [54.9K]
С помощью кронштейнов  —  8 месяцев назад
Предполагаю, что получается пространство, плита стоит у стены и с одной стороны свободное место до угла. Предположим метр на полметра. К стене крепит довольно просто, прибил брусочек 3*3см и надёжная опора. К задней стене можно то же самое, это уже от размера зависит. Вся проблема с плитой. К самой плите крепит нежелательно, вдруг завтра заменить задумаете или просто навести чистоту под ней, придётся всё разрушать. Удобнее сделать буквой П, возможно с перемычкой см 10-15 от пола, или буквой Г с крепежом к стене. Это уже зависит от способностей и возможностей. Столешницу уложите и под ней будет пустое пространство, стоит задуматься над полочкой меж полом и столешницей, поверьте лишней не будет. Так что делайте 2 буквы П и перемычки под полку. Ну а там дверки и получится уже кухонная мебель. Можно брусками 3*3 или 4*4 см, кто-то предпочтёт сварить из уголка или профиля, это уже на любителя.
