Как поменять байпас на 3/4 или лучше сразу на 1/2 дюйма, чтобы полотенцесушитель был всегда горячий?
Manya [4] 8 месяцев назад
Сантехник установил 1 дюймовый байпас,L200мм,без крана для полотенцесушителя.ПС постоянно холодный.В ЖК сказали, что пс больше не будет нагреваться.Как исправить проблему? Можно поменять байпас на 3/4 или лучше сразу на 1/2 дюйма, чтобы пс был всегда горячий?
Сразу же отмечу ряд важных моментов:
Байпас перед полотенцесушителем элемент не обязательный у нас полотенцесушитель прекрасно работает и без байпаса.
Полотенцесушитель может подключаться как к системе отопления, так и стояку ГВС.
Уменьшив диаметр (размер) с 3/4 дюйма до 1/2, не факт что полотенцесушитель будет всегда горячим и так вообще не делается.
Диаметр байпаса должен быть такой же как и диаметр стояка, максимум на один "шаг" (на один размер) меньше.
Видимо у Вас в квартире 32 стояки и значит Ваш сантехник все сделал правильно, хотите уменьшить, то 3\4 дюйма этот вариант ещё можно рассмотреть, но не 1/2 дюйма.
Нельзя устанавливать краны до байпаса, и на саму перемычку (байпас) я также не рекомендую устанавливать кран, краны устанавливаются после байпаса, вот фото
(см. от стояка) для наглядности.
Определяемся с материалом изготовления труб, если трубы стальные. то перемычка или вваривается. или устанавливается на тройниках (см. фото выше).
Оставляем заявку в УК, они перекрывают воду в подвале.
Далее отрезаем трубы, нарезаем резьбу, на резьбу накручиваем тройники, этот узел "пакуется", как вариант можно использовать сантехнических лен и уплотнительную пасту "Унипак" (Unipak), или фум-ленту.
Между кранами устанавливаем байпас (перемычка) и эти узлы "пакуются", далее в тройники выкручиваем шаровые краны и только после этого приступаем к установке полотенцесушителя.
В комплекте с ним, должен идти монтажный комплект, вкручиваем в краны (или на краны) "американки" из комплекта, устанавливаем полотенцесушитель, фиксируем его к стене при помощи "хомутов" из комплекта.
Как правильно менять байпас с краном (ручкой) на сгон 1 дюймовый, на полотенцесушителе? Что сделать вначале, прибить напольный плинтус, или покрасить стены, как правильно? Что вначале поклеить обои на стены, или постелить линолеум на пол, как правильно? Что вначале покрасить стены, или сделать натяжной потолок, как правильно и как лучше? При укладке кафеля плиточный клей наносится на стены (пол) или на плитку, как лучше, как правильней? Что вначале телефон подключить к зарядке, или зарядку включить в розетку как лучше, как правильно? Как правильно обрезать пальцы на перчатках, какие нужны инструменты? Как часто, для чего и как правильно, надо переворачивать пружинный матрас? Как использовать ФУМ-ленту вместе с паклей? Что в начале наматывается ФУМ, или пакля, как правильно? Как правильно красить баллончиком краски-спрей, что бы не было подтеков и разводов?
