Подтекает вода в месте соединения стиральной машины и шлангов подводки воды. Как исправить?
kpsr [3.7K] 7 месяцев назад
В стиральной машине два шланга, один сливной, другой заливной (наливной).
Сливной шланг одним концом, через специальный патрубок, подключается к помпе (это насос) противоположный конец вставляется в канализационную трубу (или тройник) через переходную манжету.
Или же, как в моем случае, подключается к сифону раковины к патрубку для стиралки, вот фото
для наглядности.
Наливной шланг один конец подключён непосредственно к стиралки, второй к крану.
Подключение гайками, под гайками прокладки, определитесь с местом протечки, если это заливной шланг, то пробуйте поджать гайки и дополнительно выжать прокладку.
Если не помогло, перекрываем кран подачи воды на стиралку. откручиваем гайку и меняем прокладку, поле замены прокладки соединение в обратной последовательности.
Если подтекает сливной шланг, то со стороны помпы это заводское соединение и течь там бывает крайне редко.
Скорей всего подтекает в районе сифона (см. фото выше) пробуйте поджать хомут, если не помогает, откручиваем хомут, снимаем шланг с патрубка. обезжириваем патрубок.
Далее наносим на патрубок герметик (лучше силиконовый) и надвигаем шланг на патрубок, устанавливаем и затягиваем хомут.
Герметик устранит протечку.
Если подтекает в районе переходной манжеты, то возможно подобрали неправильные диаметр манжеты (внутренний) или шланг не до конца вставлен в манжету.
В этом случае также же можно использовать герметик который помимо прочего выступит в роли "клея" и не даст сливному шлангу "вылетать" из манжеты при работе помпы.
Перво-наперво надо проверить сами шланги, нет ли в них трещин и т.п. Иногда такое случается, особенно если стиральная машина "не первой свежести". Убедившись, что всё со шлангами в порядке (если нет, то надо менять сами шланги!), переходим к дальнейшим поискам причины. Проверяем, насколько плотно сидят шланги на своих местах и если они сползли, отправляем на место. Однако это не всегда может помочь, особенно если шланги у стиралки сильно б/у и тут надо будет придумать способ их зафиксировать. Для этого можно воспользоваться двумя способами. Прежде всего стоит купить сантехнический герметик и посадить шланг на него, я так делал много раз, но это ещё не всё. Купите хомуты необходимого диаметра, наденьте их на шланги в местах соединения и затяните. В принципе это должно решить проблему.
Если же соединения у вас резьбовые, то опять же начинаем с осмотра шлангов, ведь они тем или иным способом соединяются с резьбовым соском, который вкручивается в стиральную машину. Убедившись, что там всё в порядке, вкручиваем сосок в резьбу, предварительно смазав герметиком.
Соединения бывают с накидной гайкой, под которой обычно находится резиновый уплотнитель, возможно он уже износился и требует замены. Тогда вопрос будет решаться именно заменой резиновой прокладки. Но на саму накидную гайку тоже стоит обратить внимание, она иногда может треснуть и тогда скорее всего шланг придётся менять целиком.
А так конечно желательно посмотреть фото тех соединений, откуда подтекает вода, чтобы дать более конкретный ответ.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Можно ли постирать школьный рюкзак, в стиральной машине (автомат)? Как правильно стирать? Сколько литров воды расходует стиральная машина-автомат за одну стирку, как уменьшить расход воды? Можно ли и как применить таблетки для посудомоечной машины от запаха из стиральной машины автомат? Можно ли включать стиральную машину автомат если напор воды в водопроводе очень слабый? Почему (из-за чего) нагревается вилка стиральной машины, что делать, или так и должно быть? Какое время без перерыва может работать стиральная машина? Нужен ли перерыв между стирками, какой? Надо ли отключать стиральную машину (от электричества) перед тем как вынимать бельё из барабана? Как очистить стиральную машину (автомат) от загрязнений? Как отремонтировать стиральную машину автомат?
