Какую бензиновую газонокосилку выбрать для дома, ваш совет, отзывы?
CEHR [11.7K] 11 месяцев назад
На участок 10 соток.
При выборе газонокосилки нужно учитывать мощность двигателя в первую очередь и лучше брать газонокосилку с запахом по мощности и плюс, нужно учитывать скашиваемую площадь.
А так же на ширину скашивания, на тип двигателя.
Конечно же бензиновая газонокосилка должна быть самоходной. Вы только указываете (направляете) её, а за счет привода (чаще на задние колеса) она двигается самостоятельно.
Тип двигателя, я бы рекомендовал четырехтактный, он менее шумный, не нужно готовить топливную смесь, смешивать бензин с малом, работает "чистом" бензине и тем более четырёхтактный двигатель лучше если речь о больших площадях скашивания и плюс, такой двигатель более экономичный.
Единственный минус, такая газонокосилка может стоить дороже.
Ширина скашивания, важный параметр, чем она больше, тем меньше проходов придется делать.
Так же учитывайте бренд, цену.
Мое мнение, лучше покупать газонокосилку давно зарекомендовавших себя брендов.
Например вот такую "Honda" (Хонда)
это японский производитель (японский, значит качество на первом месте).
Судя по многочисленным отзывам двигатели Honda, практически неубиваемые, предложном уходе, при правильной эксплуатации такая газонокосилка служит годами, без серьезных ремонтов.
На фото газонокосилка с четырёхтактным двигателем, ширина скашивания 53 см.
Газонокосилка самоходная, травосборник на 70 литров (это объем) что не мало.
И главное это "Honda" давно зарекомендовавший себя производитель.
