Можно ли запитать электрический полотенцесушитель к розетке разными сечениями?
Vitaly123 [0] 3 месяца назад
Здравствуйте, нужна помощь. Имеется блок розеток в ванной комнате (потребители стиральная машинка, фен) подключенные отдельным медным проводом 3х2,5 от щитка, автомат на 16а. Можно ли при скрытом монтаже "запитать" полотенцесушитель (мощность до 1квт) к этой группе, если родные провода у него 1.5 квадрата? Будет ли потеря мощности на розетки или какой то "перегруз" в моменте когда 3 прибора будут работать одновременно? Подключить вилкой или отдельным проводом нет возможности.
Заранее спасибо за ответы!
У нас тоже установлен электрический полотенцесушитель, на конце сетевого шнура находится вилка, вот фото
для наглядности.
Какого сечения питающий кабель (сетевой шнур) это не важно, производитель бытовой техники сам определяет сечение кабеля с учетом мощности бытовой техники.
Если Вы это имели в виду, то можно.
Если имелось в виду к розеткам укладывать провод разного сечения. то так делать не рекомендуется.
Место соединения проводов разного сечения, это слабое звено. нельзя делать скрутки, это однозначно, в принципе можно соединить через клеммы, но все равно это нарушение правил электромонтажа.
Тем более что у Вас автомат установлен на 16 Ампер, а проводу сечением 1,5 квадрата достаточно автомата на 10 Ампер.
Вывод:
Если все делать по правилам, то одна линия, одно сечение проводов, то есть от автомата и до розеток используется один провод, одного сечения.
Начет перегруза, его не будет, провод (медный) сечением 2,5 квадрата выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, провод 1,5 квадрата 4,1 кВт.
Ответ - можно, но при соблюдении некоторых условий. Суммарная мощность потребителей не должна превышать примерно 3,5 кВт. Такого понятия как "потеря мощности на розетки" Я не встречал, может быть имелась в виду потеря напряжения? Из вопроса я понял, что пользователь хочет подключить прибор напрямую к розетке Т. Е. использовать еë в качестве распред коробки, в принципе это возможно, но при условии обеспечения хорошего контакта между проводами на 2,5 и 1,5мм2.для этого можно использовать клеммы в самой розетке. Провод 1,5мм2 использовать можно.
