Чем лучше резать трубы системы Джокер - ножовкой по металлу или труборезом?
Shnur [294] 4 месяца назад
Здравствуйте! Резал трубу "Джокер" разными способами, тут многое будет зависеть от того, что надо в первую очередь.Ручным труборезом конечно получается дольше, но зато намного ровнее и аккуратнее. Ножовка по металлу режет быстрее, но менее точно и норовит сделать распил под некоторым углом к плоскости, да и после неё ещё надо будет убирать напильником металлическую "бахрому" по краям. Можно конечно зажать трубу в тиски, но это не сильно помогает. Если всё же нужно быстрее, то стоит взять обычное столярное стусло, фиксировать там трубу и пилить уже ножовкой по направляющим. Тем не менее это не избавляет от необходимости обрабатывать края трубы после распила напильником или наждачной бумагой. При довольно больших объёмах работы лучше всего использовать болгарку, установленную на станке. Это позволяет намного ускорить темп работы и соблюсти при этом максимальную аккуратность распила трубы системы "Джокер". Существует ещё более продвинутый инструмент, которые позволяет пилить трубы вообще под любым углом — это торцовочная пила, на которую ставится отрезной диск соответствующего диаметра..
На мой взгляд, ту на первое место выходит экономическая целесообразность, конечно рез будет более точным и чистым при использовании профессионального инструмента, например электрического трубореза.
Но покупать такой не дешевый инструмент для разовой работы, просто не логично.
И плюс, труборезы (и ручные в том числе), это узкоспециализированный инструмент, только для резки труб разного диаметра и разных по материалу изготовления.
Ножовка по металлу более более универсальный инструмент, её можно резать и листовые материалы, а не только трубы, например я резал и пластик и монолитный поликарбонат и даже пенопласт высокой плотности.
Плюс, ножовка по металлу дешевле, полотна (ножовочные) это расходники, меняются по мере необходимости.
Вывод:
Если цена вопроса не имеет значения, как и универсальность инструмента, то лучше труборез, можно и ручной и электрический.
Ручной труборез выглядит вот так.
