Как не допустить ржавчины на срезе оцинкованного металла болгаркой?
Исаев Николай [22K] более месяца назад
Защитный слой цинка, поверхностный (не на всю толщину метала, если проще), на срезе все равно будет "голый" металл без цинкового слоя.
При использовании УШМ рекомендую тонкие отрезные диски по металлу не толще 1,2 мм.
обороты лучше установить низкие (максимум средние, если длина реза незначительная), при высоких оборотах место реза будет перегреваться.
Болгарку старайтесь держать ровно без перекосов, вовремя меняйте отрезные диски.
И ещё искры от УШМ могут повредить цинковое покрытие. следите за этим.
Я обычно после резки, оцинкованного металла, на повреждённые участки наношу вот такой
состав холодного цинкования (аэрозольный, им работать проще).
Если вы имеете в виду листовое железо на заборе или крыше- то не стоит заморачиваться, там же влажность не постоянная. Дождь, даже день-два, а потом раз и солнышко высушило. Тем более даже если кромка заржавеет, под цинк ржавчина не попадёт, ей ржаветь только по ширине листа, а это метр- полтора. Но если вам всё таки хочется избежать этого процесса, есть довольно простой способ оцинковки. Надо батарейку (выпрямитель), паяльную кислоту и метр-полтора провода. Минус на лист, плюс на провод, на конце которого кисточка, вата намотанная. Макаем в кислоту и мажем кромку, происходит процесс электролиза, достаточно провести несколько раз и получится микрослой цинка. Кстати так восстанавливают оцинковку автомобильных дисков. Чем дольше "красим" тем толще слой. Перед процессом желательно обезжирить.
