Можно ли прозвонить конденсатор на плате не выпаивая?
CEHR [11.8K] 2 недели назад
Можно ли проверить конденсатор без демонтажа?
В большинстве случаев такая проверка не эффективна (другие элементы схемы будут мешать), "прозвонить" значит поверить его на исправность.
Также невозможно будет "прозвонить" конденсатор если элементы в схеме подключены параллельно.
Но если решили, то можно попробовать нужен тестер (он же, мультиметр).
Щупы мультиметра подсоединяются к выводам конденсатора (мультиметр переключаем в режим измерения сопротивления), дальше смотрим на показатели, если сопротивление нулевое, или очень близко к этому значению. значит конденсатор "пробит".
Так проверяют конденсаторы на короткое замыкание.
Почти также можно его проверить на обрыв.
Измерить емкость конденсатора без выпаивания, не всегда получается, даже если и получится, то такой результат сложно назвать точным.
Да, и перед проверкой конденсатора осмотрите его визуально, например если есть вздутие
то тут и проверка не нужна, конденсатор нужно заменить.
Как проверить пульверизатор перед началом покраски, на чём его проверить? Можно ли ставить сверху на стиральную машинку автомат микроволновку, ни чего не сломается? Навесной замок без ключа - как он работает без ключей, как выглядит, насколько надёжен? Как сделать работу холодильника эффективней установленного в жарком помещении? Как переделать обычный гидравлический домкрат, чтоб работал и в горизонтальном положении? Как провести испытание переносного заземления на работоспособность? Как проверить работоспособность автомобильной свечи в домашних условиях? Будет ли инфракрасный датчик движения работать через окно (3 стекла), как это повлияет на работу? Свеча накаливания - как устроена, какой принцип работы, как проверить работоспособность? Что такое критерий отказа работоспособности электротехнического устройства или электрической цепи?
