Можно ли пластиковые панели резать болгаркой (УШМ), почему?
Ким Чен Ын [919K] 10 минут назад
Нужно отрезать пластиковые панели и вдоль и поперек, можно ли это сделать болгаркой, если нельзя, то почему?
Важно учитывать о каких пластиковых панелях идет речь (пластик разный, с разной температурой плавления).
Также учитываем какая "Болгарка" будет использоваться, не у всех УШМ есть регуляторы оборотов и плюс, какой диск.
Если речь о толстых (от сантиметра толщиной) пластиковых панелях, или о ребрах жёсткости панелей, то в принципе Болгарку использовать можно.
Но нужен определённый опыт, пластиковые панели режутся за несколько проходов, а не за один.
Панель укладывается на ровную и жёсткую горизонтальную поверхность.
Наличие регулятора оборотов на Болгарке, обязательно, обороты выставляем средние, или ниже средних.
Я резал такие панели УШМ и к ней вот такой
отрезной диск по металлу толщиной 1 мм., можно ещё тоньше, более толстые диски лучше не использовать.
Тонкие пластиковые панели (ПВХ, то есть поливинилхлорид) Болгаркой лучше не резать, панель будет "гореть" из за высоких оборотов диска, края реза будут неровные, оплавленные.
Также не забываем что при нагреве пластик выделяет не просто вредные, а токсичные вещества, резать такие панели нужно, или в хорошо проветриваемом помещении, или на улице.
Вывод:
В некоторых случаях (подходящий диск, наличие опыта. УШМ с регулятором оборотов) можно использовать и УШМ, но это не лучший выбор, особенно если панель режется вдоль, или речь о большом количестве подрезки.
Если и использовать электроинструмент, то лучше электролобзик с пилкой для резки пластика.
Если объем работы не большой, то пластиковую панель можно отрезать и строительным ножом (это нож со сменными лезвиями) и ножовкой по металлу (у полотна мелкий зуб).
УШМ, это худший вариант и помимо прочего, тонкие пластиковые панели могут ещё и растрескиваться от перегрева и даже если их жестко закрепить на поверхности.
Но если все же решили использовать УШМ, то после такого реза, скорей всего по краям реза будут "заусенцы" которые нужно дополнительно обрабатывать наждачной бумагой.
И не забываем о средствах индивидуальной защиты, респиратор (он лучше обычной медицинской маски), очки, или щиток, перчатки.
