Куда лучше повесить накопительный водонагреватель?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Есть ли какие-то правила по месту установки накопительного водонагревателя? Куда его лучше разместить в доме?
Прежде чем повесить накопительный водонагреватель на стену, необходимо определиться с рядом вопросов:
  • выбрать водонагреватель в соответствии с его техническими характеристиками и дизайном;
  • выяснить, есть ли возможность перекрытия воды на период установки и доступ к коммуникациям;
  • определить конкретное место на стене (по горизонтали вертикали) куда собираетесь вешать водонагреватель;
  • продумать и распланировать место прокладки кабеля с учетом особенностей помещения;
  • определиться с количеством смесителей, которые будут функционировать от водонагревателя (один или несколько);
  • определиться с типом подводки воды к водонагревателю: гибкая или надежная;
  • продумать место установки электрической розетки для подключения водонагревателя.
Только после точного понимания вышеописанных нюансов установки накопительного водонагревателя стоит определяться с местом его установки.
Чаще всего, водонагреватель вешают в санузлах (ванной или туалете) или кладовой, кухне (бойлер можно спрятать в одном из подвесных шкафчиков), прихожей.
Бесспорно, наиболее эстетично и гармонично водонагреватель впишется в обстановку туалета, ванной или кухни. К тому же в этих комнатах будет проще подвести воду к нагревателям - меньшая протяженность труб подведения холодной воды к прибору также будет способствовать к долгому сроку службы системы водонагревания!
По моему мнению лучший вариант это в туалете над бачком унитаза.
Преимущества такой установки:
Туалет хоть и относится к влажным помещениям, но его не сравнить с ванной комнатой, накопительный водонагреватель это электричество, влага и электричество это проблема.
Подключать бойлер легче, холодную воду (подводка) можно взять от подводки к унитазу, устанавливаем тройник, с одной стороны кран на унитаз, другая ветка на бойлер.
При необходимости слить воду из бойлера, это легко сделать, ибо снизу унитаз, одеваем шланг на кран слива и сливаем воду в унитаз (воду предварительно остужаем, кипяток лить в унитаз, нельзя, лопнет).
Стена над унитазом редко, используется, она практически всегда пустая (не задействована), бойлер что называется "просится" на это место, он там ни кому не мешает.
Есть серии домов, где ванна туалет и кухня находятся в противоположных сторонах квартиры (на кухне свои стояки, в туалете свои).
В этом случае чаще всего покупаются два бойлера, один не большой, литров на 20-ь устанавливается на кухне, другой в туалете.
На кухне чаще всего, или над мойкой, или на левой стене от мойки.
Нет большой необходимости прятать куда-то далеко наш накопительный водонагреватель. У них довольно приличный внешний вид, который легко вписывается в общий вид санузла. Важно учесть, где он будет висеть более практично. Например, насколько далеко придется тянуть трубки? Будет ли пущена вторая ветка труб, например, на кухню из ванны? Что тоже немаловажно, нужно учесть то, чтобы панель прибора была легко видна. Если прятать водонагреватель, то к нему должен быть максимаьно легкий доступ. И еще, если не особо нравится созерцать его всегда перед глазами, то можно установить его вниз, около пола. Это никак не влияет на подачу воды, так как работает он всегда под давлением.
