Как уменьшить шум от вентиляции?
Гость [406] 15 лет назад
Через кабинет проходит труба принудительной вентиляции из соседнего кабинета. Что можно сделать для уменьшения шума?
Смотря откуда идет шум. Если от самой трубы (воздуховода), то необходимо звукоизолировать ее, если это не сделано.
Если шум идет из вентиляционного отверстия, то можно попробовать поставить анемостат. Если он не поможет, тогда необходимы канальные глушители.
Необходимо изолировать саму трубу от кабинета, путем создания короба из бруса и гипсо - картона. Дополнительно трубу можно обернуть шумо - изолирующей минеральной ватой, или иными словами - стекловатой. Полученный короб закрываем обрезанным по размеру листом гипсо - картона. Сверху гипсо - картон обрабатываем в соответствии с покрытием стен в кабинете. Вот таким простым и незатейливым способом, а главное аккуратно и красиво, можно вообще избавиться как от шума, так и от самого внешнего вида трубы.
