Колонка, это народное называние проточного газового водонагревателя.
Газ взрывоопасен и соответственно газовая колонка относится к бытовым приборам повышенной опасности.
По этой причине установку газовой колонки имеют право производить только специалисты с лицензией на этот вид деятельности и мы для установки колонки получали разрешение (без этого установка запрещена).
Далее, есть целый ряд требований к помещению с газовыми колонками, это и размеры помещения, объем, требования касающиеся вентиляции.
Газовые колонки могут быть как с закрытой камерой сгорания, так и с открытой.
Если у Вас газовая колонка с открытой камерой сгорания, то "забор" воздуха осуществляется из помещения где установлена газовая колонка.
Вентиляции в таком помещении нужно уделить повышенное внимание, помимо прочего должна быть и приточная вентиляция (это кроме вытяжной).
Вентиляционные каналы к которым подключена колонка должны быть герметичными.
Газовые колонки с закрытой камерой сгорания оснащаются специальными коаксиальными дымоходами, он одновременно и выводит продукты сгорания наружу и он же позволяет наружному воздуху (свежему) поступать в камеру сгорания колонки.
Если проще, то это труба в трубе (трубы имеют разный диаметр), и далее такой дымоход выводится через стену на улицу.
Другими словами, газовые колонки разного типа требуют установки разных дымоходов.
Далее, под окном обычно устанавливают радиаторы отопления, так как тепло-потери через окно самые значительные в помещении.
Если у Вас есть место между нижней части подоконника и радиатором отопления, то в принципе можно установить вот такой клапан (стеновой) приточной вентиляции и под окном.
Это относится к общей системе вентиляции всего помещения и дело тут не только в газовой колонке.
И ещё, обязательно обратите внимание на зазор между дверным полотном и полом, этот зазор так же относится к системе вентиляции помещения.
Газовую колонку категорически (дымоход) нельзя подключать в один канал с вытяжкой над газовой плитой (угореть можно).
Размер (площадь) помещения где будет устанавливаться колонка не должен быть меньше 7,5 квадратов, высота потолков не ниже 2 метров и.т.д, учитывайте и это.
