Можно ли открывать окно при работающем кондиционере при закрытых дверях в комнату с термостатом?
Здравствуйте, очень нужет ответ на такую ситуацию.
Я живу в одной из комнат 3-х комнатной съёмной квартиры. В общей гостинной висит табло от кондиционера, где можно выставить нужную температуру. В этой штуковине и есть термометр, который измеряет температуру. (а где же ещё?)
В этой большой гостинной окна всегда закрыты, воздух явно отличается от моего комнатного воздуха.
На ночь мне просто необходимо приоткрыть окно, так как старый кавролин не даёт нормально дышать.
Соседи из других комнат требуют чтоб я закрыла окно когда всем нужен включенный кондиционер, потому что он будет работать больше.
Я рассуждаю так - если у меня дверь в комнату постоянно закрыта, то как термостат в гостинной может мерять температуру в моей комнате?
Притом доказанно, что во всех 3-х комнатах температура совершенно разная, так как у кого-то солнце целый день в окно светит, а у кого-то северная сторона.
И то, что система кондиционера меряет температуру абсолютно везде, я считаю абсурдной. Права ли я?
Пожалуйста, очень нужен ваш совет.
Можно ли открывать окно при работающем кондиционере при закрытых дверях в комнату с термостатом? (при охлаждении или награвании) Я точно знаю что термостата в моей комнате нет.
Термостат для кондиционера, это регулирующее устройство
которое включает, или выключает подачу энергии на кондиционер, при достижении определённой (заданной пользователем) температуры.
Получается, Вы открываете окно, температура в помещении, или падает, или повышается, если кондиционер зима-лето (работает и на обогрев и на охлаждение), то он включится в любом случае.
Большинство кондиционеров (не продвинутые модели, то есть обычные кондиционеры), не подмешивают "забортный" воздух с улицы, а охлаждают лишь имеющийся объём воздуха (или разогревают, если работают на обогрев).
Проветривать помещение, периодически, конечно надо, но при открытом окне кондиционер чаще будет включаться, или чаще не отключаться, охлаждая помещение.
Ваши знакомые правы, открытое окно это лишние траты на электроэнергию.
А всю остальную ситуацию надо изучать, не до конца понятно зачем открывать окно при работающем кондиционере, определитесь, или то, или это, так это всё работает, а не иначе.
Вот теперь более-менее понятна ситуация.
Во-первых, термостат наверняка есть в Вашей комнате. Это очень маленький датчик, и Вы можете его не заметить. Но это не важно.
Во-вторых, да, такая ситуация, когда из-за открытых окон в Вашей комнате кондиционер в соседней будет работать реже, тоже возможна. Но не факт. Все зависит от того, как настроен кондиционер.
В-третьих, ну, не задыхаться же Вам - поэтому открывайте окна, если нужно.
В-четвертых, как я уже говорил, этот вопрос нужно решать с хозяином квартиры. Наверняка, кондиционер можно настроить и на более частую вентиляцию и Вашей, и соседних комнат. И, возможно, его можно настраивать индивидуально на каждую комнату.
Удачи!
Из рассказа не понятно, где вообще стоит кондиционер (-ы).
И т.к. Вам не хватает воздуха ночью, у Вас (в Вашей комнате) этот кондиционер не работает. Поэтому, конечно, открывайте окно при необходимости. На работу вентиляции это сильно не повлияет.
P.S. Все мои выводы лишь на субъективных предположениях. Правильную картину Вам покажет лучше хозяин квартиры.
Скорей всего (из собранной информации) в этой квартире установлен канальный кондиционер, который забирает воздух из каждой комнаты, воздух смешивается и со средней температурой поступает во внутренний блок, где и установлен этот датчик (датчик температуры - термопара)затем происходит анализ в мозгах кондиционера, что ему делать, охлаждать, нагревать или остановится!
Соответственно каждая комната или воздух каждой комнаты влияет на работу кондиционера, т.к. туда (в кондиционер) попадает смесь воздуха в каких то долях из каждой комнаты. Количество этих долей определяется в тех "лючках" - воздухо распределителях. Воздухо распределителями можно регулировать и забираемое количество воздуха и подаваемое! Соответственно и регулировать зависимость кондиционера от воздуха в вашей комнате можно этими воздухо распределителями. Если на улице прохладно, то и кондиционер не нужен, а если жарко вот тут без него не обойтись, и воздух в вашей комнате только продлит работу кондиционера.
С учетом того, что вентиляция оборудована в каждой комнате, а так же с учетом сквозняков, возникающих при открывании окна даже при закрытой двери, не обеспечивающей герметизации помещения, претензии владельца вполне обоснованны.
Открывая окон, Вы тем самым создаете поток воздуха, который устремляется вниз и идет под дверь в гостиную.
Представьте себе, хозяин так потратился, смонтировав для удобства кондиционер и проведя его в каждую комнату, а тут открывают окно. Его возмущение понятно.
