Как рассчитать систему отопления в коттедже: какие есть общие правила?
строитель [495] 11 лет назад
Да, сложновато без предварительных параметров коттеджа (дома) дать исчерпывающий ответ по данному вопросу. А под предварительными параметрами я подразумеваю: Площадь дома, количество этажей, включая мансарду и цоколь), высота потолков помещений, вентиляция (с подогревом или без неё) и самое главное - что за система отопления будет использована : одно - или двухтрубная, вертикальная или горизонтальная, а может, вообще, печная или воздушная.
В зависимости от исходных параметров и стоит выбирать. К чему я это говорю ? Взять, например, (один из компонентов системы отопления) котёл, который может быть настенным, а может быть и напольным, может работать на дизеле, электричестве, а может и на дровах или газу.
Вот приблизительные параметры для отопления дома водяной системой в климатической зоне со средними показателями температур:
Котёл берём из расчёта 1.2 кВт на 10 кв. метров площади помещения. То есть, если у вас отапливаемая площадь равна - 100 кв. метров, то котёл по мощности не должен быть менее 12 кВт, а лучше, наоборот, ставить больше.
Радиатор отопления - 100 Ватт на 1 кв. метр. Смотрим мощность теплоотдачи одной секции, выбранного радиатора и легко вычисляем количество секций, необходимых к установке в помещении.
skliff2005 [4.7K]
И это я ещё забыл упомянуть - какие окна стоят в коттедже (деревянные или пластиковые).  —  11 лет назад
Вопрос конечно интересный.Просто и в дух словах не ответить.В расчет берется толщина и теплопроводность стен,высота помещения,количество окон,расположение относительно сторон света,длина отопительного периода,теплопроводн­ость потолков,количество этажей,материал(тепл­оизоляция,толщина) пола,какой теплоноситель будете использовать(вода,эт­илен или пропилен гликоль).Параметров очень много.Есть онлайн калькуляторы для расчета теплопотерь материалов,вот например : http://vladirom.nar­od.ru/stoves/heatcal­c.html
или вот более серьезный : http://teplo-info.com/otoplenie/r­aschet_teplopoter_on­line
Для простоты считают 100Ватт на 1м2 по полу,дом 100м2 нужно 10кВатт мощности,не забудьте накинуть 10-30%,на всякий случай,чем больше запас мощности тем меньше будет температура теплоносителя,тем соответственно менее опасна система отопления.Так системы делятся на низкотемпературные и высокотемпературные.­Низкотемпературные это большой запас по мощности радиаторов(+теплый пол,при желании),и высокотемпературные это минимум радиаторов по мощности или паровое,где температура теплоносителя свыше 130 градусов.Чем больше радиаторов,тем больше площадь поверхности для теплообмена,соответс­твенно ниже температура теплоносителя,и наоборот,мало радиаторов,теплоноси­тель горячее,потому что нужно выдать мощность которой хватит для комфортного пребывания.И устранение теплопотерь,иначе толку не будет,котел разрывается на всю мощность а тепло наступит только весной.
Когда строительство дома подходит к концу, встает вопрос, как расчитать систему отопления для дома, хотя мало кто серьезно об этом задумывается во время строительства и только в первую зиму некоторые понимают, что надо было этот вопрос продумать.
Что стоит учесть? Во первых учесть, из какого материала был построен дом и какими будут теплопотери (у каждого строительного матириала он свой-это кирпич, брус, пеноблок и т.д.). Не надо быть большим специалистом, чтобы сделать расчеты. Учтите следующее: чтобы рассчитать отопление частного дома подскажет вам количество оконных проемов в комнате. Обычно радиаторов устанавливают столько же, сколько насчитывается окон в комнате. Если принимаетс решение об угловой комнате, в этом случае добавляется еще одна батарея, которую устанавливают в торцевой глухой стене. Помните также, чем меньше будет теплопроводимость стен, потолка, пола и окон, тем экономичней будет система отопления. Кроме того, если будет правильная циркуляция воды в системе отопления и хорошее ее движение, то батареи будут всегда горячими и будут отдавать хорошее тепло.
