Конечно проще всего, да так в общем-то это в основном и делается, ознакомиться с документацией на конкретный трубопровод (это может быть и газ и водоснабжение и отопление).
Если вдруг по какой-то причине с документами проблема, то надо знать из какого материала труба и на какой глубине она залегает (хотя бы примерно о глубине).
К примеру металлическую трубу можно обнаружить при помощи металлоискателя.![][1]
Если это горячая труба водоснабжения, или труба отопления, то есть такой прибор "тепловизор" с его помощью найти трубу без проблем.
В этой работе важно найти часть трубы, а дальше уже не сложно.
К примеру ищем канализацию, Вы видите ввод в дом, далее теория, труба идёт без резких поворотов от дома к септику, достаточно знать где начало и далее в одном направлении будет и остальная труба.
Чаще всего трубы укладывают ниже точки промерзания грунта в конкретной местности, эти знания (о промерзании грунта) помогут Вам сориентироваться на какой глубине лежит труба.
