Батарея отопления из труб может обойтись гораздо дешевле, чем например, чугунные или алюминиевые радиаторы. А в гараже или в другом подсобном помещении особо о дизайне не думается, поэтому давайте изготовим батарею из труб самостоятельно. В первую очередь нам нужна труба необходимого диаметра. Хорошо подойдут трубы в диаметре 102 мм. Нам потребуется три трубы по два метра каждая (можно использовать 5 или 7 труб, в зависимости от объема отапливаемого помещения). Затем в каждой трубе сваркой или резаком вырежьте по два отверстия диаметром 25 мм на расстоянии 50-70 мм от торца с каждой стороны. Относительно друг друга отверстия должны располагаться одно внизу, а другое – наверху. Теперь берем тонкую трубу диаметром 25 мм. Необходимо разрезать ее на две равные части длиной по 100 мм. Их нужно приварить к большим трубам так, чтобы составить зигзаг.
А с противоположной от переходников стороны привариваем прутки также длиной 100мм для придания жесткости. У нас получилась устойчивая конструкция. По которой вода сможет двигаться только зигзагом. Большие трубы с торцов завариваем листом железа толщиной не менее 5 мм. На нижней (входной)и верхней (выходной) трубах привариваем сгоны. Батарея готова.
