Что такое плавающий пол? Как сделать плавающий пол?
савояр [622] 11 лет назад
плавающий пол
Улучшить звукоизоляцию наполовину можно с помощью плавающего пола. Это одна из разновидностей стяжек. Создание прочного и красивого покрытия – его основная задача.
В процессе эксплуатации специального ухода не требует плавающий пол. Единую конструкцию образует такая многослойная конструкция плавающих полов , куда входят различные материалы. При этом нет связи плиты перекрытия здания с цементной стяжкой, напольным покрытием.
Ровное основание накрывается специальной подложкой.
Для этого сначала изготовим настил подложки из пробки, изолона, вспененного полиэтилена, подходящего для выбранного покрытия (например, под ламинат). Шпунтованная доска либо паркет монтируется поверх. Используя специальные пазы, собираем декоративное покрытие,оставляя зазор от стены в 1,5-2 см. Это самый простой вариант.
