Влезать в спор двух женщин, мужчине, это самоубийство, чуть промахнёшься с тем кому "подыграть", вину за вагонку на кухне переложат на него.
Что касается практичности, тем более в доме малыш.
Если только с этой точки зрения рассматривать, то деревянная вагонка в первую очередь это абсолютная экологичность.
Мыть , убирать, не сложно.
Далее, надо знать о какой именно деревянной вагонке идёт речь, к примеру евровагонка класса "Экстра" идёт с завода с пропиткой (опять же заводской) и покрытием которое увеличивает её влагостойкость.
На данной вагонки нет ни сучков, ни не качественных соединений, то есть она практически идеальна.
Такая вагонка смотрится великолепно.
Есть вагонка на которую смотреть без слёз не получается, внешний вид "пропеллер", сучков больше чем можно вообразить и так далее.
Далее, вагонку можно комбинировать с другими материалами, древесина прекрасно смотримся со многими из них.
К примеру рабочая зона на кухне, так называемый "фартук" вполне может быть выполнен из керамической плитки, или панелей которые хорошо себя чувствуют в этих условиях, дальше вагонка.
Деревянная вагонка создаёт в помещении благоприятный микроклимат, благодаря гигроскопичности регулируется влажность.
В монтаже нет ни чего сложного.
Ну и конечно это великолепный внешний вид,
это стильно, это богато, это дорого и даже престижно.
Ваша подруга права, вагонка, это хороший выбор и то что это кухня, это не важно.
Я уже не говорю о том что надо знать о сорте древесины, есть сорта которые ещё и запах великолепный источают.
