Есть несколько действенных способов по удалению царапин с поверхности паркета. Перечислю некоторые из них:
Процесс ремонта в этом случае прост: нужно растопить воск (свечу или карандаш, для попадания в цвет вашему паркету), нанести его на царапину и тщательно разровнять. После чего отполировать поверхность мягкой тканью или легкой полировочной бумагой.
Достаточно купить лак для паркета в магазине и нанести его на поврежденное место, заблаговременно тщательно очистив рабочую поверхность. Важно! Следуйте инструкциям, указанным на упаковке.
- с помощью грецкого ореха (народный метод);
Очистить орех от скорлупы и натереть место легкой! царапины сердцевиной - она потемнеет.
- глубокие царапины можно убрать с помощью специальной шпаклевки;
Ее можно приобрести в строительном магазине, причем подобрать по цвету вашего паркета. Нужно нанести шпаклевку на царапину при помощи шпателя, дождаться полного высыхания и хорошенько отшлифовать (например, наждачной бумагой). Затем нужно убрать образовавшуюся пыль и натереть отремонтированное место на паркете воском или покрыть его лаком.
- для скопления царапин на паркете - подойдет метод тонкой шлифовки;
Для этого лучше всего использовать специализированную шлифовальную машину. После проведенных работ место ремонта нужно будет покрыть лаком.
