Как и чем убрать царапины с гипсокартона?
Ким Чен Ын [838K] 2 года назад
Поцарапали гипсокартон, царапины заметные, но неглубокие, как и чем их убрать?
Гипсокартон разный, влагостойкий, огнестойкий, стеновой, потолочный и.т.д.
Гипсокартон, это материал состоящий из гипсового "сердечника" и картона с двух сторон.
Если царапины неглубокие то поврежден лишь картон, а"сердечник" в порядке.
Так же учитывайте, гипсокартон, не финишный материал, а промежуточный, то есть это основание под дальнейшую отделку.
Важно учитывать какая будет дальнейшая отделка и на какой стадии монтажа гипсокартона, Вы находитесь.
Если ГКЛ уже на стене (а крепится он как каркасным методом, так и клеевым), или на потолке, но дальнейшие подготовительный работы не проводились, то не стоит "заморачиваться" мелкими царапинами, дальнейшая отделка их скроет.
ГКЛ шпаклюется сплошным слоем, перед покраской, или оклейкой обоями (это помимо шпаклевки стыков, между листами).
Если ГКЛ будет облицовывать кафелем, то тем более не стоит уделять внимание мелким царапинам.
Но если решили убрать только царапины, то делается это так:
Нужна финишная шпаклевка, я покупал вот такую
"Кнауф ХП финиш" (Knauf), или ещё не плохой вариант шпаклевка "Волма финиш" это гипсовые шпаклевки.
Подготавливаем поверхность, если края царапины "в лохмотьях" выравниваем их при помощи наждачной бумаги с мелким зерном.
Далее убираем пыль с поверхности.
Грунтуем и обязательно дайте время на полную просушку грунтовочного слоя.
Затем замешиваем шпаклевку (если это сухая смесь, финишный шпаклевки могут быть и готовыми к применению).
Далее работаем шпателями, одним шпателем (узким) шпаклевочная смесь накладывается на более широкий шпатель, далее зашпалкевываем царапины, шпатель держим под небольшим углом к поверхности.
Всё, даем время на полную просушку шпаклевочного слоя.
Осталось зашлифовать (нужна наждачная бумага) ремонтируемый участок, чтобы в итоге, он был заподлицо с общей поверхностью (с основанием).
Вывод:
Обычно (это если не приступили к дальнейшим подготовительным работам, после монтажа ГКЛ) мелкие царапины не требуют отдельного внимания.
Отдельно ремонтируют глубокие вмятины, проломы ГКЛ и.т.д, а мелкие царапины скрываются под шпаклевкой, которая наносится сплошным слоем.
Если ГКЛ уже зашпаклевали, поврежден не ГКЛ, а верхний слой шпаклевки, можно попробовать зашлифовать наждачкой этот участок, если нет, то загрунтовать с просушкой и нанести (заполнить царапину) шпаклевку, на ремонтируемый участок, тонким слоем (на сдир).
