Сможет ли девушка поставить панели в ванной комнате сама?
silenty [2.1K] 11 лет назад
На мой взгляд сможет.
Дело в том что существует не только каркасный (обрешётка) способ монтажа панелей, но и клеевой.
К примеру ПВХ (как и МДФ) панели прекрасно монтируются (крепятся) к поверхностям (потолок, стены) на клей из серии "жидкие гвозди".
Работа с использованием тяжёлого инструмента (перфоратор) тут не нужна.
Девушка должна подготовить поверхность.
В начале демонтировать старую отделку (обои к примеру).
Далее пробить поверхность уровнем, поверхность должна быть ровная.
Затем (если стены не ровные) убрать пыль, загрунтовать с просушкой.
Выставить маяки и заштукатурить.
Опять загрунтовать (после шлифовки) и просушить.
Всё, дальше уже монтаж панелей (клей + замковое соединение шип-паз), ПВХ панели режутся обычным строительным ножом, причём и вдоль и поперёк.
Клей наносится "волной" (к жидким гвоздям нужен "пистолет").
Физической нагрузки на пользователя при клеевом методе монтажа панелей, нет вообще.
Конечно надо иметь навык строительных работ, но это уже от половой принадлежности пользователя, никак не зависит.
Если девушка умеет обращаться с таким инструментом, как дрель или перфоратор, шуруповерт, балгарка или ножовка по металлу, строительный уровень, рулетка и т. д. А так же хорошо разбирается какие дюбели подобрать для крепления к стенам и потолку металлического профиля для каркаса на стенах или потолке ванной комнаты, то почему бы и нет, такая девушка вполне может справиться с установкой пластиковых панелей.)
Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Раздельный Санузел, с какого помещения начинать ремонт с ванной комнаты или туалета, почему? Как правильно наклеить листовые панели из ПВХ в ванной комнате (подготовка стены, клей, монтаж)? Как лучше сделать ремонт ванной комнаты? Какие преимущества акриловых ванн? Панели из мдф в ванной комнате: можно ли использовать, насколько долговечны? Какой потолок лучше в ванной комнате, точнее, какой вид отделки потолка предпочтительнее? Что делать, если в ванной комнате появилась плесень на потолке и стене? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Как сохранить старую плитку на стене ванной комнаты? Какие существуют способы? Как оформить фальш-окно в ванной комнате? Какие способы, варианты?
