Сколько моделей стиральных машин, практически и столько разных соединений, но принцип остаётся одинаковый. Итак, чтобы полностью сменить сливной шланг на любой из стиральных машин я рекомендую пройти следующие этапы работы:
1 этап
Осмотреть внимательно место, куда подходит сливной шланг и определиться, какую стенку необходимо открутить, чтобы был свободный доступ. На некоторых моделях вполне можно подлезть через днище.
2 этап
Положить стиральную машину на бок, в зависимости от того, с какой стороны вам будет удобнее подлезть.
3 этап
Демонтировать боковую, заднюю стенку или часть днища.
4 этап
Перед вами откроется картина - сливной шланг подсоединён через хомут на пластмассовый раструб. В зависимости от разновидности хомута открутите его или сжимая плоскогубцами подвинте в сторону от раструба.
5 этап
Демонтируйте старый шланг. Это возможно будет трудно сделать из-за отвердевания материала, поэтому лучше всего сделать небольшие надрезы и снять его.
6 этап
Установите новый шланг, соблюдая угол поворота (если шланг имеет углы) и зажмите его хомутом
7 этап
Включите машинку и проверьте наличие течи, если подтекает, то устраните причину.
8 этап
Установите демонтированные стенки на место.
