На что обращать внимание при выборе стеклянного кухонного фартука?
Если Вы решили сделать на своей кухне фартук из стекла, то нужно знать о некоторых тонкостях правильного выбора этого материала для отделки рабочей стенки на кухне.
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе стеклянного фартука для кухни - это качество стекла. Стекло для фартука обязательно должно быть закаленным, а не простым. Закаленное стекло гораздо прочнее и жароустойчивее обычного.
Второе условие правильного выбора секлянного фартука - это его уместность на Вашей кухне, то есть, он обязательно должен подходить к интерьеру кухни и красиво дополнять общий дизайн помещения. Поэтому не ошибитесь с выбором цвета и рисунка фартука.
Третье, на что так же стоит обратить внимание - это размер элементов рисунка на стекле и расположение этого рисунка. Дело в том, что фартук, так же, как и обои может визуально расширить или умешьшить пространство помещения, сделать его выше или ниже, и все это благодаря своему рисунку. Не стоит брать для маленькой кухни фартук с очень крупным рисунком. Такой фартук "съест" и без того маленькое пространство кухни. Лучше взять для такой кухни стекло с мелкими и редко расположенными элементами художественной композиции.
В общем, здесь действуют все те же самые приемы, что и при подборе подходящих обоев.
При заказе фартука из стекла сразу продумайте, где в нем должны будут делаться отверстия, например, для розеток или кухонного рейлинга. После монтажа фартука все эти отверстия уже нельзя будет сделать.
Фартук устанавливается на самом последнем этапе ремонта.
